--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-2580-2650
- 频率(兆赫) 2580 至 2650
- 部件号 10kHz -108
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2010 年 3 月 11 日 - Crystek 的 CVCO55CC-2580-2650 VCO(压控振荡器)工作频率为 2580 MHz 至 2650 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。此 VCO 具有 -110 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +3 dBm。
CVCO55CC-2580-2650 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 英寸的包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 5V,最大电流消耗为 40mA。拉动和推动分别最小化到 1.5 MHz 和 1.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-2580-2650 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CC-2580-2650 |
频率(兆赫) | 2580 至 2650 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -108 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 26 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 3.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 40 |
规格 | CVCO55CC-2580-2650.pdf |
笔记 |
CVCO55BE-1874-2074 CVCO55CC-2122-2242 CVCO33BE-2352-2408 CVCO55BE-2550-2570
CVCO55BE-1896-1924 CVCO55CC-2128-2128 CVCO55CC-2353-2366 CVCO55BE-2550-2740
CVCO55CC-1900-2100 CVCO55BE-2130-2220 CVCO55CC-2365-2415 CVCO55CC-2555-2695
CVCO55BE-1900-2762 CVCO55BE-2130-2360 CVCO55CC-2370-2385 CVCO55CC-2558-2575
CVCO55BE-1910-2010 CVCO55BE-2135-2600 CVCO55CC-2375-2450 CVCO33BE-2560-2760
CVCO55CC-1912-2114 CVCO55CC-2140-2140 CVCO55CC-2380-2380 CVCO55BE-2560-2920
CVCO55BE-1920-2100 CVCO55CC-2150-2150 CVCO55CC-2380-2580 CVCO55BE-2560-3200
CVCO55CC-1920-2120 CVCO55CC-2160-2160 CVCO55CC-2400-2400 CVCO55CC-2567-2741
CVCO55CC-1925-1925 CVCO55BE-2160-2350 CVCO55CCQ-2400-2400 CVCO55CC-2580-2650
CVCO55BE-1930-1990 CVCO55CC-2175-2175 CVCO55CC-2400-2415 CVCO55CC-2580-2860
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
