企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
CPLL66-3475-3475 的典型相位噪声在 10 KHz 偏移时为 -95 dBc/Hz,最小输出功率为 3 dBm
型号: CPLL66-3475-3475
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CPLL66-3475-3475
  • 类别 锁相环
  • 频率(兆赫) 3475
  • 二次危害典型值 (d -15
  • 工作温度 (°C) (-40 至 85)
--- 产品详情 ---
2009 年 10 月 1 日 - Crystek 的 CPLL66-3475-3475 PLL/合成器以 3475 MHz 的频率运行,典型步长为 2500 KHz。CPLL66-3475-3475 型号在美国设计和制造,采用紧凑的 0.6 英寸封装。x 0.6 英寸 x 0.15 英寸 SMD封装,节省电路板空间。
Crystek 的 PLL/合成器结构本质上是将一个 VCO 包裹在一个 PLL 周围,封装在一个仅略大于 VCO 本身的封装中,并且比单独的 VCO/PLL 模块小得多。CPLL66-3475-3475 是一款完整的 PLL/合成器,仅需要外部频率参考和内部 PLL(锁相环)和 VCO(压控振荡器)的电源电压。Crystek CPLL66-3475-3475 使用标准的三线接口(数据、时钟和负载启用)进行编程。
CPLL66-3475-3475 的典型相位噪声在 10 KHz 偏移时为 -95 dBc/Hz,最小输出功率为 3 dBm。VCO 电压为 5 Vdc;PLL 电压为 3 Vdc。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CPLL66-3475-3475 非常适合用于电信、计算机、无线电设备、基站和其他电子应用。有关价格详情,请联系 Crystek Corporation。
零件号CPLL66-3475-3475
类别锁相环
频率(兆赫)3475
相位噪声 @ 10kHz Typ (dBc/Hz)-95
步长典型值 (kHz)2,500
二次危害典型值 (dBc)-15
输出功率 (dBm)3.0±3.0
工作温度 (°C)
(-40 至 85)
压控振荡器 (Vdc)5.0±0.25
锁相环 (Vdc)3.0±0.3
规格CPLL66-3475-3475.pdf
笔记
CVCO33BE-1950-2400   CVCO33BE-2200-2400   CVCO55BE-2400-2670   CVCO55CC-2610-2625
CVCO55BE-1969-2151   CVCO55BE-2200-2570   CVCO55CC-2417-2547   CVCO55BE-2620-2686
CVCO55CC-1981-1981   CVCO55CC-2200-2660   CVCO55CC-2425-2440   CVCO55CC-2620-2710
CVCO55CC-2000-2000   CVCO55CC-2207-2207   CVCO55BE-2425-2820   CVCO55BE-2620-2910
CVCO55CC-2000-2060   CVCO55CC-2230-2430   CVCO55BX-2425-2820   CVCO55BE-2650-2700
CVCO55BE-2650-2800   CVCO55CC-3015-3045   CVCO55CC-3750-3800   CVCO55CXT-5800-5800
CVCO55BE-2675-2950   CVCO55BE-3020-3050   CVCO55CC-3800-3800   CVCO55BH-5840-6040
CVCO55CC-2700-2700   CVCO55BES-3020-3265 CVCO55CC-3830-3830   CVCO55CXT-5875-5875
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
