--- 产品参数 ---
- 零件号 CRBV55CL-0902-0928
- 频率(兆赫) 902至928
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 输出功率 (dBm) 5.0±3.0
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2009 年 9 月 3 日 - Crystek 的 CRBV55CL-0902-0928 RedBox VCO(压控振荡器)的工作频率为 902 MHz 至 928 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。此 VCO 具有 -115 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +5 dBm。
Crystek 的 RedBox 系列包括 VCO,封装在坚固的铝制外壳(1.25" x 1.25" x 0.58")中,带有 SMA 连接器,增强了 VCO 的耐用性,并使将 VCO 集成到任何应用中成为一种简单的即插即用选项。
CRBV55CL-0902-0928 型号在美国设计和制造,输入电压为 5 V,最大电流消耗为 20 mA。拉动和推动分别最小化到 4.4 MHz 和 1.7 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CRBV55CL-0902-0928 RedBox VCO 非常适合用于电信、计算机、无线电设备、基站和其他电子应用等应用。
零件号 | CRBV55CL-0902-0928 |
频率(兆赫) | 902至928 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -115 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 13 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 5.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 20 |
规格 | CRBV55CL-0902-0928.pdf |
笔记 |
CVCO25CL-0902-0928 CVCO55CL-1165-1175 CVCO55CC-1443-1523 CVCO33BE-1662-1708
CVCO55CL-0902-0928 CVCO55CL-1166-1206 CVCO55BE-1480-1600 CVCO55CW-1662-2432
CVCO55CT-0902-0928 CVCO55CL-1176-1176 CVCO55CL-1487-1587 CVCO55CC-1680-1680
CVCO25CL-0913-0923 CVCO55CL-1186-1196 CVCO55CC-1490-1550 CVCO55BE-1680-1740
CVCO55CL-0920-0980 CVCO55CL-1186-1206 CVCO55CC-1500-1500 CVCO55CC-1690-1690
CVCO55CL-0925-0970 CVCO55CL-1188-1212 CVCO55BE-1500-1900 CVCO55CC-1690-1750
CVCO55CL-0930-0990 CVCO55CL-1200-1200 CVCO55CL-1505-1540 CVCO55BE-1690-1810
CVCO33CL-0940-0960 CVCO55CC-1200-1340 CVCO55CC-1515-1600 CVCO55BE-1690-2062
CVCO55CW-0950-1650 CVCO55CC-1200-1600 CVCO55BE-1520-1635 CVCO55BE-1693-1850
CVCO55BE-0950-2050 CVCO55BE-1200-2100 CVCO55BE-1530-2700 CVCO55BE-1693-2023
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
