企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
CRBV55FL-0136-0174 红盒 VCO(压控振荡器)的工作频率为 136 MHz 至 174 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V
型号: CRBV55FL-0136-0174
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CRBV55FL-0136-0174
  • 频率(兆赫) 136 至 174
  • 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
  • 二次危害 (dBc) -20
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2009 年 7 月 23 日 - Crystek 的 CRBV55FL-0136-0174 红盒 VCO(压控振荡器)的工作频率为 136 MHz 至 174 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。此 VCO 具有 -123 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +9 dBm。
Crystek 的 Red Box 系列包括 VCO,封装在坚固的铝制外壳(1.25" x 1.25" x 0.58")中,带有 SMA 连接器,增强了 VCO 的耐用性,并使将 VCO 集成到任何应用中成为一种简单的即插即用选项。
CRBV55FL-0136-0174 型号在美国设计和制造,输入电压为 5V,最大电流消耗为 25mA。拉动和推动分别最小化到 1.0 MHz 和 1.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CRBV55FL-0136-0174 Red Box VCO 非常适合用于电信、计算机、无线电设备、基站和其他电子应用等应用。
零件号CRBV55FL-0136-0174
频率(兆赫)136 至 174
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-123
调谐电压 (VDC)0.5 至 4.5
Kvco (兆赫/伏)10
二次危害 (dBc)-20
输出功率 (dBm)9.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)5.0±0.25
Icc 最大值 (mA)25
规格CRBV55FL-0136-0174.pdf
笔记
CVCO55FLM-0150-0195         CVCO55CL-0355-0470   CVCO55CL-0500-0520   CVCO55CC-0775-0800
CVCO55CL-0150-0200   CVCO55CL-0370-0450   CVCO55CL-0500-0585   CVCO55CC-0777-0880
CVCO25CL-0160-0220   CVCO55CL-0370-0490   CVCO55CW-0500-1000 CVCO25CL-0780-0820
CVCO55CW-0160-0400 CVCO55CL-0375-0420   CVCO55BE-0510-0770   CVCO25CL-0780-0850
CVCO33CL-0165-0220   CVCO33CL-0380-0400   CVCO55BE-0510-0790   CVCO55CL-0785-0795
CVCO33CL-0169-0171   CVCO55CC-0380-0440   CVCO55BE-0510-0900   CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CL-0169-0179   CVCO33CL-0390-0410   CVCO57P-0520-0528      CVCO55CCN-0787-0816
CVCO55CCN-0795-0805         CVCO55CC-0971-0975   CVCO55CL-1238-1278   CVCO55BE-1565-1585
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
