--- 产品参数 ---
- 零件号 CPLL66-2416-2553
- 类别 锁相环
- 频率(兆赫) 2416 至 2553
- 输出功率 (dBm) 3.0±3.0
- 工作温度 (°C) (-40 至 85)
--- 产品详情 ---
2009 年 7 月 16 日 - Crystek 的 CPLL66-2416-2553 PLL/合成器的工作频率范围为 2416 MHz 至 2553 MHz,典型步长为 100 KHz。CPLL66-2416-2553 型号在美国设计和制造,采用紧凑的 0.6 英寸封装。x 0.6 英寸 x 0.15 英寸 SMD封装,节省电路板空间。
Crystek 的 PLL/合成器结构本质上是将一个 VCO 包裹在一个 PLL 周围,封装在一个封装中,该封装仅略大于 VCO 本身,并且明显小于单独的 VCO/PLL 模块。CPLL66-2416-2553 是一款完整的 PLL/合成器,仅需要外部频率参考和内部 PLL(锁相环)和 VCO(压控振荡器)的电源电压。Crystek CPLL66-2416-2553 使用标准的三线接口(数据、时钟和负载启用)进行编程。
CPLL66-2416-2553 的典型相位噪声在 10 KHz 偏置时为 -90 dBc/Hz,最小输出功率为 3 dBm。VCO 电压为 5 Vdc;PLL 电压为 3 Vdc。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CPLL66-2416-2553 非常适用于电信、计算机、无线电设备、基站和其他电子应用。
零件号 | CPLL66-2416-2553 |
类别 | 锁相环 |
频率(兆赫) | 2416 至 2553 |
相位噪声 @ 10kHz Typ (dBc/Hz) | -90 |
步长典型值 (kHz) | 100 |
二次危害典型值 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 3.0±3.0 |
工作温度 (°C) | (-40 至 85)
压控振荡器 (Vdc) | 5.0±0.25 |
锁相环 (Vdc) | 3.0±0.3 |
规格 | CPLL66-2416-2553.pdf |
笔记 |
CVCO55CW-0120-0200 CVCO33CL-0310-0360 CVCO55CL-0450-0550 CVCO55CL-0736-0744
CVCO33CL-0125-0200 CVCO55CL-0320-0343 CVCO33CL-0450-0630 CVCO25CL-0740-0740
CVCO55CL-0128-0263 CVCO55BE-0325-0775 CVCO33CL-0453-0504 CVCO55CL-0740-0750
CVCO55FL-0132-0136 CVCO55FL-0335-0425 CVCO55CL-0460-0485 CVCO33CL-0750-0770
CVCO55FL-0136-0174 CVCO33CL-0336-0340 CVCO55CL-0462-0588 CVCO33CL-0760-0860
CVCO55FLM-0136-0207 CVCO33CL-0350-0385 CVCO55CL-0467-0493 CVCO55CL-0760-0860
CVCO55FLM-0137-0171 CVCO55CL-0350-0405 CVCO55CL-0470-0520 CVCO55CM-0760-0870
CVCO55CW-0140-0250 CVCO45CL-0350-0460 CVCO55CL-0482-0498 CVCO55CCN-0770-0800
CVCO55FLM-0148-0219 CVCO55FL-0355-0425 CVCO55CL-0490-0540 CVCO33CL-0770-0870
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
