--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-3015-3045
- 频率(兆赫) 3015 至 3045
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 二次危害 (dBc) -25
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2009 年 5 月 15 日 - Crystek 的 CVCO55CC-3015-3045 VCO(压控振荡器)的工作频率为 3015 MHz 至 3045 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。此 VCO 具有 -109 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 0 dBm。
CVCO55CC-3015-3045 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 5V,最大电流消耗为 35mA。拉动和推动分别最小化到 0.5 MHz 和 0.3 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -25 dBc。
CVCO55CC-3015-3045 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CC-3015-3045 |
频率(兆赫) | 3015 至 3045 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -108 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 13 |
二次危害 (dBc) | -25 |
输出功率 (dBm) | 0.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 35 |
规格 | CVCO55CC-3015-3045.pdf |
笔记 |
CVCO55CL-0085-0088 CVCO55CWQ-0200-0400 CVCO33CL-0415-0435 CVCO55CL-0600-0880
CVCO55CL-0087-0091 CVCO55CW-0200-0400 CVCO55CL-0418-0436 CVCO55CW-0600-1200
CVCO55CL-0090-0100 CVCO55CL-0200-0400 CVCO33CL-0421-0431 CVCO57P-0610-0700
CVCO33CL-0090-0100 CVCO25CL-0200-0400 CVCO45CL-0421-0441 CVCO55CC-0612-0617
CVCO25CL-0095-0105 CVCO55CW-0200-0500 CVCO33CL-0430-0460 CVCO33CL-0620-0740
CVCO55CL-0100-0110 CVCO33CL-0204-0206 CVCO45CL-0430-0470 CVCO55BE-0633-0653
CVCO45CL-0100-0140 CVCO55CL-0209-0277 CVCO55CC-0430-0480 CVCO55CL-0640-0690
CVCO55CW-0100-0200 CVCO55CL-0211-0221 CVCO55CM-0430-0496 CVCO55CW-0640-0945
CCVCO55CWT-0100-0200 CVCO55CL-0217-0276 CVCO55CL-0433-0485 CVCO55CL-0655-0730
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
