企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
CVCO55CC-1700-1700 VCO(压控振荡器)工作频率为 1700 MHz,控制电压范围为 0.3V~4.7V
型号: CVCO55CC-1700-1700
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CC-1700-1700
  • 频率(兆赫) 1700
  • 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
  • 输出功率 (dBm) 2.5±2.5
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2009 年 2 月 20 日 - Crystek 的 CVCO55CC-1700-1700 VCO(压控振荡器)工作频率为 1700 MHz,控制电压范围为 0.3V~4.7V。此 VCO 具有 -120 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +2.5 dBm。
CVCO55CC-1700-1700 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 英寸的包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 5V,最大电流消耗为 25mA。拉动和推动分别最小化到 1.0 MHz 和 0.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-1700-1700 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号CVCO55CC-1700-1700
频率(兆赫)1700
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-120
调谐电压 (VDC)0.3 至 4.7
Kvco (兆赫/伏)10
二次危害 (dBc)-15
输出功率 (dBm)2.5±2.5
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)5.0±0.25
Icc 最大值 (mA)25
规格CVCO55CC-1700-1700.pdf
笔记
CVCO55CL-0920-0980   CVCO55CL-1186-1206   CVCO55CC-1500-1500   CVCO55CC-1690-1690
CVCO55CL-0925-0970   CVCO55CL-1188-1212   CVCO55BE-1500-1900   CVCO55CC-1690-1750
CVCO55CL-0930-0990   CVCO55CL-1200-1200   CVCO55CL-1505-1540   CVCO55BE-1690-1810
CVCO33CL-0940-0960   CVCO55CC-1200-1340   CVCO55CC-1515-1600   CVCO55BE-1690-2062
CVCO55CW-0950-1650 CVCO55CC-1200-1600   CVCO55BE-1520-1635   CVCO55BE-1693-1850
CVCO55BE-0950-2050   CVCO55BE-1200-2100   CVCO55BE-1530-2700   CVCO55BE-1693-2023
CVCO55CW-0950-2150 CVCO55CW-1200-2100 CVCO55BE-1550-1650   CVCO55CC-1700-1700
CVCO55CLS-0954-0980 CVCO55CW-1200-2300 CVCO55BE-1550-2050   CVCO55CCQ-1700-1700
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
