--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CW-0800-1600
- 频率(兆赫) 800 至 1600
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 19.0
- 二次危害 (dBc) -10
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/A7/poYBAGOAWUmAayxNAAAf2JxJoM4758.jpg)
2007 年 10 月 18 日 - Crystek 的 CVCO55CW-0800-1600 VCO 工作频率为 800 MHz 至 1600 MHz,控制电压范围为 0.5V 至 19V。此 VCO 具有 -100 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
CVCO55CW-0800-1600 型号采用行业标准 0.5 英寸的包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 11.5 V,最大电流消耗为 30 mA。拉动和推动分别最小化到 5.00 MHz 和 1.00 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -10 dBc。
CVCO55CW-0800-1600 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CW-0800-1600 |
频率(兆赫) | 800 至 1600 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -100 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 19.0 |
Kvco (兆赫/伏) | 60 |
二次危害 (dBc) | -10 |
输出功率 (dBm) | 9.5±4.5 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 11.5±0.5 |
Icc 最大值 (mA) | 30 |
规格 | CVCO55CW-0800-1600.pdf |
笔记 |
CVCO55CW-0800-1600 CVCO55BE-1000-2000 CVCO55BE-1277-1691 CVCO55CC-1600-2000
CVCO55BE-0800-1600 CVCO55CL-1030-1090 CVCO55BE-1280-1460 CVCO55BE-1600-2700
CVCO55CC-0805-0815 CVCO55CX-1032-1032 CCVCO55CC-1290-1310 CVCO55CW-1600-2700
CVCO55CL-0805-0900 CVCO33CL-1036-1036 CVCO55CW-1300-2700 CVCO55CW-1600-2950
CVCO25CL-0820-0870 CVCO55CCN-1040-1100 CVCO55CC-1340-1340 CVCO55BE-1600-2950
CVCO55CC-0827-0840 CVCO25CL-1050-1050 CVCO55BE-1350-1400 CVCO55BE-1600-3200
CVCO55CL-0830-0970 CVCO55CL-1073-1086 CVCO55CW-1350-2100 CVCO55CW-1600-3200
CVCO55CCN-0837-0870 CVCO55CCN-1080-1080 CVCO55CL-1360-1380 CVCO55CC-1613-1678
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
