--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CW-0100-0200
- 频率(兆赫) 100 到 200
- 调谐电压 (VDC) 0.0 至 5.0
- 二次危害 (dBc) -10
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
Crystek 的 CVCO55CW-0100-0200 VCO 工作频率为 100 MHz 至 200 MHz,控制电压范围为 0V~5V。此 VCO 具有 -108 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
CVCO55CW-0100-0200 型号采用行业标准 0.5 英寸的包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 5.0 V,最大电流消耗为 25 mA。拉动和推动分别最小化到 2.0 MHz 和 2.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -10 dBc。
CVCO55CW-0100-0200 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CW-0100-0200 |
频率(兆赫) | 100 到 200 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -100 |
调谐电压 (VDC) | 0.0 至 5.0 |
Kvco (兆赫/伏) | 25 |
二次危害 (dBc) | -10 |
输出功率 (dBm) | 3.5±6.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 25 |
规格 | CVCO55CW-0100-0200.pdf |
笔记 |
CVCO55CW-0100-0200 CVCO55CL-0211-0221 CVCO55CM-0430-0496 CVCO55CW-0640-0945
CCVCO55CWT-0100-0200 CVCO55CL-0217-0276 CVCO55CL-0433-0485 CVCO55CL-0655-0730
CVCO55CWQ-0100-0200 CVCO33CL-0225-0265 CVCO55CL-0434-0452 CVCO55CL-0660-0660
CVCO55CL-0105-0121 CVCO55CL-0225-0425 CVCO33CL-0435-0470 CVCO55CL-0680-0720
CVCO55CL-0110-0120 CVCO55CW-0250-0450 CVCO55CC-0440-0505 CVCO55CL-0689-0704
CVCO33CL-0110-0120 CVCO55CW-0250-0500 CVCO55CL-0440-0521 CVCO55CL-0710-0725
CVCO33CL-0110-0150 CVCO55CL-0260-0285 CVCO55CC-0444-0485 CVCO33CL-0710-0740
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
