--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55BE-2974-3274
- 频率(兆赫) 2974 至 3274
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
- 输出功率 (dBm) 0.0±3.0
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2004 年 2 月 - Crystek Crystals Corporation 推出了一系列新的高性能压控振荡器 (VCO)。CVCO55BE-2974-3274 VCO 将采用 0.5" x 0.5" 标准 SMD 封装。
CVCO55BE 产生 2.974 GHz 至 3.274 GHz 之间的频率,控制电压范围为 0.5Vdc 至 4.5Vdc。该 VCO 具有极低的相位噪声性能,在 1 KHz 偏移时为 -70 dBc/Hz,在 10 KHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 100kHz 偏移时为 -120 dBc/Hz,在 10 MHz 偏移时为 -155 dBc/Hz。需要消耗 17mA 电流的 5 Vdc 输入电源电压。
VCO 在 50Ù 负载下表现出 5±3 dBm 的输出功率。它提供 -40°C 至 +85°C 的扩展温度工作范围,在频率和温度范围内具有出色的线性度。二次谐波抑制优于 -20 dBc,而电源推动最大为 1.5 MHz/V。
Crystek VCO 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统、基站、个人通信系统、便携式无线电和测试仪器等应用。
零件号 | CVCO55BE-2974-3274 |
频率(兆赫) | 2974 至 3274 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -93 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.7 |
Kvco (兆赫/伏) | 100 |
二次危害 (dBc) | -30 |
输出功率 (dBm) | 0.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 27 |
规格 | CVCO55BE-2974-3274.pdf |
笔记 |
CVCO55CW-2950-4200 CVCO55CC-3475-3475 CVCO55CXT-5270-5375
CVCO55CC-2962-3388 CVCO55CCQ-3500-3500 CVCO55CXT-5340-5490
CVCO55BE-2970-3190 CVCO55CC-3500-3700 CVCO55CXT-5370-5470
CVCO55CC-2970-3230 CVCO55CW-3500-4500 CVCO55BH-5450-5550
CVCO55BE-2974-3274 CVCO55BH-3600-3800 CVCO55CXT-5580-5685
CVCO55CC-3000-3000 CVCO55CC-3612-3668 CVCO55BH-5600-5700
CVCO55CCQ-3000-3000 CVCO55CC-3619-3711 CVCO55BHS-5600-5800
CVCO55BE-3000-3015 CVCO55CC-3650-3650 CVCO55CXT-5685-5780
CVCO55BE-3000-3100 CVCO38CC-3660-3700 CVCO55CXT-5700-5900
CVCO33BE-3000-3100 CVCO55CC-3745-3955 CVCO55CXTQ-5750-5750
CVCO55CC-3000-3170 CVCO55CC-3750-3750 CVCO55CXT-5760-5820
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
