企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 65w+ 浏览量 208 粉丝
CPLL66-4160-4380 是一种锁相环,工作频率为 4160 至 4380 MHz
型号: CPLL66-4160-4380
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CPLL66-4160-4380
  • 类别 锁相环
  • 频率(兆赫) 4160 至 4380
  • 输出功率 (dBm) 3.0±3.0
  • 工作温度 (°C) (-40 至 85)
--- 产品详情 ---
Crystek Corporation 的 CPLL66-4160-4380 是一种锁相环,工作频率为 4160 至 4380 MHz。它是一个完整的 PLL/合成器,只需要一个外部频率参考和内部 PLL(锁相环)和 VCO(压控振荡器)的电源电压。它在 10 kHz 偏移 @ 4 GHz 时具有 -90 dBc/Hz 的相位噪声,最小输出功率为 0 dBm。PLL 使用标准的三线接口(数据、时钟和负载使能)进行编程。它采用紧凑的 0.6 x 0.6 x 0.15 英寸 SMD 封装,非常适合便携式无线电、无线基础设施、基站和测试仪器应用。
零件号CPLL66-4160-4380
类别锁相环
频率(兆赫)4160 至 4380
相位噪声 @ 10kHz Typ (dBc/Hz)-90
步长典型值 (kHz)2,500
二次危害典型值 (dBc)-15
输出功率 (dBm)3.0±3.0
工作温度 (°C)
(-40 至 85)
压控振荡器 (Vdc)5.0±0.25
锁相环 (Vdc)3.0±0.3
规格CPLL66-4160-4380.pdf
笔记
CVCO55CC-2850-2950   CCVCO55CC-3274-3280 CVCO55CC-4800-4800
CVCO55CC-2850-3175   CVCO55CC-3318-3467   CVCO55CXT-4812-4812
CVCO55CC-2850-3210   CVCO55CC-3340-3370   CVCO55CXT-4875-4875
CVCO55BE-2865-3100   CVCO55CC-3350-3500   CVCO55CC-4875-4875
CVCO55CC-2880-2880   CVCO55BE-3350-3500   CVCO55CXT-4900-4900
CVCO55CC-2895-3035   CVCO55CC-3366-3597   CVCO55BH-4940-4940
CVCO55BE-2900-3273   CVCO55CC-3400-3400   CVCO55CC-5000-5000
CVCO55BE-2900-3300   CVCO55CC-3412-3422   CVCO55CXT-5150-5150
CVCO55CC-2905-2955   CVCO55CC-3420-3430   CVCO33BE-5200-5200
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
