--- 产品参数 ---
- Part Numbe CVCO55CC-4267-4442
- Frequency 4267 to 4442
- Kvco (MHz/ 22
- 2nd Harm ( -10
- Operating -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVCO55CC-4267-4442
CVCO55CC-4267-4442 VCO(压控振荡器)工作频率为 4267 MHz 至 4442 MHz,控制电压范围为 0.1V~16V。该 VCO 具有 -104 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +5.0 dBm。
CVCO55CC-4267-4442 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 8V,最大电流消耗为 40 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 3.00 MHz 和 0.50 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO55CC-4267-4442 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
Part Number | CVCO55CC-4267-4442 |
Frequency (MHz) | 4267 to 4442 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -104 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.1 to 16.0 |
Kvco (MHz/V) | 22 |
2nd Harm (dBc) | -10 |
Output Power (dBm) | 5.0±2.0 |
Operating Temp (°C) | -40 to 85 |
Vcc (VDC) | 8.0±0.4 |
Icc Max (mA) | 40 |
Specification | CVCO55CC-4267-4442.pdf |
Notes |
CVCO55CW-2800-3800 CVCO55CCQ-3200-3200 CVCO55CC-4200-4360 CVCO55CL-0060-0110
CVCO55CC-2805-2855 CVCO55BE-3200-3400 CVCO55CC-4247-4247 CVCO25CL-0065-0075
CVCO55BE-2808-2812 CVCO55BE-3203-3317 CVCO55CC-4267-4442 CVCO55CL-0072-0076
CVCO55CC-2809-2921 CVCO55CC-3205-3317 CVCO55CC-4500-4500 CVCO55FL-0075-0085
CVCO55CC-2818-2835 CVCO55BE-3206-3306 CVCO55CC-4512-4512 CVCO45CL-0079-0111
CVCO55CC-2837-2967 CVCO55CC-3237-3385 CVCO55CC-4762-4762 CVCO55CL-0085-0085
CVCO55CC-2850-2850 CVCO55CC-3271-3503 CVCO55CC-4775-4925 CVCO55CL-0085-0088
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
