--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 德国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz FSU8频谱分析仪,20 Hz - 8 GHz
产品概览
Rohde & Schwarz R&S FSU8 频谱分析仪超越了 R&S FSE 和 R&S FSIQ 系列频谱分析仪久经验证的出色射频数据。在开发、质量管理和生产环境中,需要极宽动态范围的测量更简单、更快速、更可靠。R&S FSU8 可以称得上是频谱分析领域的新参考,具有前所未有的动态范围:
- TOI >20 dBm,典型值。+25 分贝
- 1 dB 压缩(0 dB 射频衰减):+13 dBm
- 显示的平均噪声电平:–158 dBm(1 Hz 带宽)
- 77 分贝 ACLR 典型值。对于 3GPP,84 dB 典型值。带噪声校正
- HSOI 55 dBm 典型值。
- 相位噪声:–160 dBc/Hz 典型值。在 10 MHz 载波偏移
这些特性使得即使在强载波存在的情况下(例如在基站)也很容易找到小的杂散信号。
对于 3GPP 邻道功率测量,84 dB ACLR 的数字允许非常简单且高精度地验证和演示良好的邻道功率 (ACP) 比。建立比别人更好的节点 B,并证明这一点。
高次谐波二阶截取点意味着多通道有线电视测量的最佳动态范围。
推出的 R&S FSU 系列频谱分析仪具有频谱分析仪市场上最丰富的功能。所有主要功能都直接出现在基本单元中,包括:
- 10 Hz 至 100 kHz 的高选择性数字滤波器
- 1 Hz 至 30 kHz 的快速 FFT 滤波器
- 100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
- RRC 滤波器
- 1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽
- QP 检测器和 EMI 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz
- 2.5 ms 频域扫描时间
- 1 µs 时域扫描时间
- 在 155 和 10001 之间可选择的测量点数/迹线
- 具有门功能的时间选择性频谱分析
- GPIB 接口,IEEE 488.2
- RS-232-C 串行接口,9 针 SUB-D 连接器
- VGA 输出,15 针 SUB-D
- 软盘或硬盘上的 PC 兼容屏幕截图
- 在手动模式下高达 20 次测量/秒
- 在 GPIB 接口上高达 30 次测量/秒
- SCPI 兼容的 GPIB 命令集
- R&S FSE R&S FSIQ 兼容 GPIB 命令集
- 时域中的快速 ACP 测量
- 使用 CCDF 功能进行统计信号分析
- 100 dB 动态范围的 RMS 检测器
- 校正天线或电缆频率响应的换能器系数
- 2 年校准周期
- 从 1 MHz 到 20 MHz 的外部参考,步长为 1 Hz
- GGSM/EDGE 调制测量(使用选项 R&S FS-K5)
R&S FSU8 的特性和优势包括:
- 频率范围:20 Hz 至 8 GHz
- 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz
- 全套探测器
- 分辨率滤波器特性的灵活选择
- GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、cdma2000、1xEVDO 和 1xEVDV 解调的解调
- 局域网连接标准
罗德与施瓦茨 FSU8 频谱分析仪的应用包括:
- 通用频谱分析
- 传统频谱分析仪更换
- 2.5G、3G元器件研发生产
- 放大器生产测试
- 计量和校准实验室应用
为你推荐
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安立Anritsu MS2720T频率参数 手持频谱分析仪2024-11-16 11:42
产品型号:MS2720T 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
德国R&S/SMU200A罗德与施瓦茨SMU200A 信号发生器2024-11-15 14:54
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
