--- 产品参数 ---
- 零件号 MRF160
- 最小频率(MHz) 30
- 最大频率(MHz) 500
- 偏压(V) 28.0
- 增益(分贝) 16.00
--- 产品详情 ---
MRF160
RF MOSFET 系列:宽带功率 FET 4W,至 500MHz,28V
主要设计用于 30-500 MHz 的宽带大信号输出和驱动器。
特征
- N沟道增强型MOSFET
- 保证 28 V、500 MHz 性能:输出功率 = 4.0 W,增益 = 16 dB(最小值),效率 = 55%(典型值)
- 使用 30:1 VSWR 对所有相位角的负载失配进行 100% 测试
- 促进手动增益控制、aLS 和调制技术
- 出色的热稳定性,非常适合 A 类操作
- 低 Crss – VDS = 28V 时典型值为 0.8pF
产品规格
零件号
MRF160
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
500
偏压(V)
28.0
噘嘴(W)
4.00
增益(分贝)
16.00
效率(%)
55
类型
TMOS
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
UF28100M MRF136Y UF28100H
UF2840G PH2731-5M PH3135-90S
MAPR-001214-380M00 DU2860U MRF1090MB
MRF160 MAPRST1030-1KS MRF314
MAPRST0912-50 PH3135-25S PH1214-40M
PH2729-65M MRF176GU MRF177
DU2840S PH2731-75L MRF141
UF2815B MRF173CQ PH1090-175L
MRF166W MRF428 MRF134
MRF1150MB MRF16006 UF28100V
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
