--- 产品参数 ---
- 零件号 MRF151A
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 175
- 偏压(V) 50.0
- 增益(分贝) 13:00
--- 产品详情 ---
MRF151A
场效应晶体管
专为频率高达 175 MHz 的宽带商业和军事应用而设计。该器件的高功率、高增益和宽带性能使固态发射机成为可能用于 FM 广播或电视频道频段。
场效应晶体管
特征
- 增强的热性能
- 更高的功耗
- 在 30 MHz、50 V 时保证性能:输出功率 — 150 W,增益 — 18 dB(22 dB 典型值),效率 — 40%
- 175 MHz、50 V 时的典型性能:输出功率 — 150 W,增益 — 13 dB,低热阻,在额定输出功率下测试坚固性,氮化物钝化管芯以增强可靠性
产品规格
零件号
MRF151A
场效应晶体管
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
175
偏压(V)
50.0
噘嘴(W)
150.00
增益(分贝)
13:00
效率(%)
40
类型
TMOS
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
PH1214-100EL UF2840P DU2860T
PH1214-25M UF2820P MRF151A
PH1214-110M MRF173 UF28150J
MRF174 PH1214-3L MRF151G
PH1214-80M DU2810S 2N6439
DU2805S PH1214-0.85L PH3134-10M
PH1214-12M PH3134-30S DU2880T
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
