企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MRF176GU专为使用频率高达 500 MHz 的推挽电路的宽带商业而设计
型号: MRF176GU
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MRF176GU
  • 最小频率(MHz) 5
  • 最大频率(MHz) 400
  • 偏压(V) 50.0
  • 增益(分贝) 12.00
--- 产品详情 ---
MRF176GU
RF MOSFET 系列 200/150W,500MHz,50V
专为使用频率高达 500 MHz 的推挽电路的宽带商业和军事应用而设计。这些设备的高功率、高增益和宽带性能使固态发射器成为可能用于 FM 广播或电视频道频段。
特征
  • N 沟道增强型器件
  • 电气性能:MRF176GU @ 50 V,400 MHz(“U”后缀);输出功率 — 150 W,功率增益 — 14 dB(典型值),效率 — 50%(典型值)
  • MRF176GV @ 50 V,225 MHz(“V”后缀);输出功率 — 200 W,功率增益 — 17 dB(典型值效率 — 55% 典型值。
  • MRF176GV @ 50 V,225 MHz(“V”后缀);输出功率 — 200 W,功率增益 — 17 dB(典型值),效率 — 55%(典型值)
  • 低 Crss — VDS = 50 V 时典型值为 7.0 pF
  • 低热阻
  • 在额定输出功率下进行了 100% 耐用性测试
产品规格
零件号
MRF176GU
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
400
偏压(V)
50.0
噘嘴(W)
150.00
增益(分贝)
12.00
效率(%)
45
类型
TMOS
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
PH2729-25M                  UF2810P                    MRF10502
UF28100M                    MRF136Y                    UF28100H
UF2840G                      PH2731-5M                 PH3135-90S
MAPR-001214-380M00         DU2860U                   MRF1090MB
MRF160                      MAPRST1030-1KS            MRF314
MAPRST0912-50              PH3135-25S                 PH1214-40M
PH2729-65M                 MRF176GU                  MRF177
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
