--- 产品参数 ---
- 零件号 PH1214-220M
- 最小频率(MHz) 1200
- 最大频率(MHz) 1400
- 偏压(V) 40.0
- 增益(分贝) 7.40
--- 产品详情 ---
PH1214-220M
NPN 硅微波功率晶体管
特征
- NPN 硅微波功率晶体管
- 符合 RoHS 标准
- 密封金属/陶瓷封装
- 扩散发射极镇流电阻器
- 高效交叉数字化几何
- 宽带C类操作
- 通用基础配置
- 镀金系统
- 内部输入和输出阻抗匹配
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
PH1214-220M
双极
最小频率(MHz)
1200
最大频率(MHz)
1400
偏压(V)
40.0
噘嘴(W)
220.00
增益(分贝)
7.40
效率(%)
50
类型
双极
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
MRF426 PH1214-220M MRF154
PH2729-110M MRF323 UF2805B
PH1214-100EL UF2840P DU2860T
PH1214-25M UF2820P MRF151A
PH1214-110M MRF173 UF28150J
MRF174 PH1214-3L MRF151G
PH1214-80M DU2810S 2N6439
DU2805S PH1214-0.85L PH3134-10M
PH1214-12M PH3134-30S DU2880T
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
