--- 产品参数 ---
- 零件号 MRF10150
- 最小频率(MHz) 1025
- 最大频率(MHz) 1150
- 偏压(V) 50.0
- 增益(分贝) 9.50
--- 产品详情 ---
MRF10150
双极
专为 1025–1150 MHz 脉冲共基放大器应用而设计,例如 TCAS、TACAN 和 Mode–S 发射机。
双极
特征
- 性能保证 @ 1090 MHz,18 Vdc — A 类
- 一对 MRF10500 晶体管的推荐驱动器
- 以 10 µs、10% 占空比脉冲为特征
- 金金属化、发射极镇流以实现长寿命和抗金属迁移
- 氮化硅钝化
- 密封封装
- 100% 测试了所有相位角的负载不匹配,VSWR 为 10:1
- 增益 = 9.5 dB 最小值,10.0 dB(典型值)
- 输出功率 = 150 W 峰值
- 内部输入输出匹配
产品规格
零件号
MRF10150
双极
最小频率(MHz)
1025
最大频率(MHz)
1150
偏压(V)
50.0
噘嘴(W)
150.00
增益(分贝)
9.50
效率(%)
40
类型
双极
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
UF28100M MRF141 MRF141G DU1215S
UF2820P MRF422 MRF151 MAPRST1030-1KS
UF28100V MAPR-001011-850S00 MRF10150 PH3134-10M
MRF176GU MRF313 MRF166C PH1214-25M
UF28150J MRF323 MRF150 PH3135-25S
PH1214-40M MRF136Y MRF448 PH2729-130M
DU2840S MRF174 MRF275G PH1214-110M
DU2860U MRF327 MAPRST0912-50 DU2810S
PHA3135-130M MRF158 MRF137 DU2880T
PH1214-6M UF2815B PH1214-80M PH1090-550S
PH2226-50M PH1090-175L PH3135-5M PH1214-2M
PH3135-90S PH2226-110M LF2805A PH1617-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
