企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
SJK晶科鑫
晶科鑫实业成立于1989年,拥有自主品牌的晶振和电感,是深圳电子商会压电晶体专委会主任委员单位,在晶振行业有一定影响力,市场占有率名列前茅。
418 内容数 20w+ 浏览量 85 粉丝
7U系列3225贴片27.1412MHZ晶振 3.2*2.5 27.1412mhz 22pf
型号: SJK-7U27141MBB1430F5
品牌: SJK(晶科鑫)
--- 产品参数 ---
  • 封装大小 3.2*2.5 SEAM
  • 频率 27.1412mhz
  • 负载电容 22pf
  • 频偏 ±10ppm
  • 工作温度 -40~85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 为什么是3.3V与1.8V?3.3V与1.8V是哪里来的?2022-12-19 15:28
    3.3V是因为当年演进到.35um工艺的时候栅极氧化层厚度减到了7nm左右,能承受的最大源漏电压大概是4V。减去10%安全裕量是3.6V。又因为板级电路的供电网络一般是保证+-10%的裕量,所以标准定在了3.6×0.9,3.3V。1.8同理,.18um节点栅极氧化层厚度进一步降到了4nm左右,ds耐压极限降低到了大约2.3V。同样的逻辑,先0.9变成2.07
    5464浏览量
  • 与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?2022-12-02 08:40
    如果您的产品出现了低温情况晶振不起振或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起振时可能会自动切换为内部晶振)。这时,我们就需要检查Rf这个电阻是否正确。阻值是否合理?是否应该接Rf实际没有接?
    1406浏览量
  • 晶振的输出波形:TTL、CMOS、LVPECL、LVDS和正弦波2022-08-31 09:22
    晶振(XO)输出波形(Output Type)是与封装尺寸一样重要的一个技术指标,这些输出波形可简单归为两种:正弦波、方波。
    7013浏览量
  • 路边停车收费系统原理和晶振的联系2022-08-02 11:00
    目前国内大部分这种路边停车收费系统,大多基于二种原理,一种是地磁传感器+PDA模式,另一种是地磁传感器+高位相机,比较普遍使用的是地磁传感器+PDA模式,地磁传感器目前大多是基于NB-IoT技术来实现的,那么什么是NB-IoT呢?NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)就是基于蜂窝的窄带物联网,是万物互联网络的一个重要分支
    9309浏览量
  • 为何晶振并联一个1MΩ电阻?晶振低温不起振如何解决2022-07-20 08:59
    在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议·
    1761浏览量
  • 一文解析单片机晶振脚的原理2022-07-08 13:32
    晶振是重要元器件之一,对于晶振,小编于往期晶振相关文章中有过诸多阐述。本文中,小编将对单片机晶振脚的原理加以解析,以帮助大家更好理解晶振。晶振电路需要2个10-30pF级别的电容作为起振用途,10-30pF具体的值根据不同的晶振频率不同的单片机而有所不同,作用都是使晶振起振,如果去掉这2个电容,晶振很可能就不会起振或者有频率偏差,单片机就不会工作或失真。并联
    2272浏览量
  • 时钟信号对数字音频质量的影响2022-06-27 16:36
    时钟恶化通常来源于抖动,在数字传输系统中,抖动被定义为数字信号的重要时刻在时间上偏离其理想位置的短暂变动,重要时刻就是在一个时间周期中对音频流采样的最佳时刻,理想情况下采样每次都在设定的精确时间上进行,但实际上会有所不同,实际信号会沿着理想信号边沿附近做周期性移动,这种变化就被认为是一种抖动,这也被称为数字信号的相位噪声。
    2456浏览量
  • 有源晶振无源晶振的不同-先盘6点~2022-06-23 11:32
    1、如何区分有源与无源晶振?外观上:如下图1所示:无源晶振一般两个引脚,当然也有四脚封装的,但四脚无源晶振只有两个引脚在工作,也就是只有两个功能脚。图1无源晶振如下图所示,有源晶振一般有4个引脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚)。有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。图2有源晶振2、有源与无源晶振的内部构造无源晶振内部
  • 无源晶振不起振的原因有哪些?2022-06-08 09:44
    一般情况下,晶振不起振的原因归纳如下:一、晶片断裂分析:晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等现象。解决方案:1)晶片破裂是不可逆的物理现象,所以此不良是稳定且永恒的不良现象,虽然可造成晶振不起振,但却较易挑选。晶科鑫晶振在出库前已通过全自动机台全检淘汰该类
    4632浏览量
  • 晶振不起振的原因2022-05-12 09:08
     晶振在单片机中的重要性不言而喻,但是,作为单片机中记录工作频率的软件,它又是非常脆弱的。轻微的触碰都可能导致其功能失常。因此,单片机晶振不起振也是常见现象。很多客户会咨询这方面的问题,本文就针对单片机晶振经常遇到的问题及解决方法给大家做下介绍。
    2246浏览量
  • 与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?2022-11-10 11:28
    在实际的产品设计时,针对晶振部分的电路,你会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M的电阻;图2电路中,晶振会并联一个1M的电阻。对于晶振电路您可以会产生下面的疑问:1M电阻具体是什么作用呢?为什么有的时候有,有的时候没有?为什么电阻的阻值是1M,而不是其他阻值?带着这些疑问,本文我们深入讲解一下晶振电路中的电阻的作用。一:皮尔斯振荡器(Pierceoscillator)普通石英晶振可以正常起振
    1.7k浏览量
  • 声表面波滤波器的使用和匹配2022-10-08 10:35
    射频中常用的声表面滤波器该如何匹配应用?
    871浏览量
  • 以太网设备高温流量测试丢包问题案例(晶振篇)2022-08-17 13:39
    测试人员发现一个奇怪的现象,设备在白天的测试中,均无丢包现象,夜间设备继续运行,但是第二天一早就会发现已发生丢包。该设备的用户接口是百兆以太网接口,利用5类非屏蔽双绞线与SmartBits连接,由于端口............
    1.6k浏览量
  • PCB板上晶振电路的设计2022-06-23 08:47
    时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上。它就像是人的心脏,晶科鑫人的使命便是为电子硬件装上一颗安心的心脏,如果时钟出错了,整个电路或者通信就会发生问题。比如,16MHz晶振给一个2.4G蓝牙芯片提供参考时钟,如果16MHz的晶振出现频偏,比如偏-48ppm(频率为15.999223MHz),由于射频是参考时
  • 7L26002009规格书TXC 2520 26mhz2022-03-01 10:57
    晶科鑫为TXC 一级代理商,现大力推广TXC 卫星定位 常常应用的 温补晶振 2520 26mhz 0.5ppm tcxo, 正值市场推广之际,价格强势,价格品质与KDS相比毫不逊色。
    668浏览量
  • 晶科鑫 | 国产26MHz晶振匹配Espressif(乐鑫) ESP8285/ESP8266芯片案例2022-01-21 11:48
    【应用】国产26MHz频率晶振应用于物联网WIFI物联网模块(串口转WiFi模块),Espressif(乐鑫)ESP8285/ESP8266芯片匹配测试OKESP8285其实是ESP8266的升级版本,两者可以共用同一套SDK,只是ESP8285内部集成了1MBFlash,SPIMode设置为DOUT,而ESP8266则需要外接Flash,并且是Din模式。除此之外,ESP8285还比ESP826
    1.7k浏览量
  • EPSON品牌卫星定位用TCXO-26mhz2021-10-27 11:25
    EPSON目前可以使用在卫星定位上的常规方案用TCXO:26mhz EPSON目前主推2016封装的,不过很多板子2520与2016封装是可以共lay的
