企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东胜物联
东胜为IoT开发者提供灵活的嵌入式硬件产品形态:无线模块,核心板,工控板,可编程网关,数采、远场语音等系列产品;快速ODM/OEM能力
80 内容数 8w 浏览量 15 粉丝
室外防水工业网关
型号: DSGW-010
品牌: Dusun(东胜物联)
--- 产品参数 ---
  • Chipset MTK7620A
  • Power USB Port (12V/2A)
  • CPU MT7628
  • System OpenWrt
--- 产品详情 ---
防水工业物联网网关简介
DSGW-010 是一款带 POE 或 DC 供电的工业物联网网关。由于其优异的防水性能,可灵活应用于各种工业场景。
DSGW-010 工业物联网网关可以作为蓝牙网关远程控制BLE设备,接收BLE设备发送的数据并发送到服务器。
Wi-Fi 数据速率最高可达 580Mbps,BLE 数据速率最高可达 2Mbps。这款防水工业物联网网关还可以支持POE开关电源和12V适配器供电,同时保留了ZigBee功能和4G LTE功能。
防水工业物联网网关功能总结
支持POE交换机供电和12V适配器供电
支持IEEE802.3-2012 Type 1,IEEE802.3-2012 Type 1要求供电设备(PSE)提供
44~57V,受电设备(PD)功率不得超过12.95W,电流不超过不
超过350 mA
支持IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE 802.11b协议
支持4G模块网络通信(LTE-TDD/LTE-FDD)(选配)
支持蓝牙5.2
支持ZigBee3.0(可选)
支持 GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS (Option)
支持防水IP66
1个WAN/LAN可变网口
RoHS合规性(无铅)
FCC、CE合规
防水工业物联网网关硬件框图
防水工业物联网网关机械要求
防水工业物联网网关图纸
1. LED指示灯
2. RJ45接口(网络接口和POE供电接口)
3. DC电源
4. WIFI天线
5. LTE天线
6. BT天线,Zigbee天线,Z-wave天线,GPS天线(定制)
防水工业物联网网关尺寸
DSGW 010 新 5
防水工业物联网网关电气要求
防水工业物联网网关硬件信息
1. LED指示灯
3. DC电源
4. WIFI天线
5. LTE天线
类别规格
电源端口支持直流输入,输入电压范围为10V至12V。
电动座椅孔径为3.5mm。
针头直径为1.35mm,为正。
电源适配器:100-240V 50/60HZ,输出为12V/2A
复位按钮网关内部的复位键,按下复位键5秒以上,Wi-Fi单元将恢复出厂设置。
网络接口网络接口支持CAT-5/CAT-5E传输数据和POE
供电(电压范围44~57V)。它是一个 WAN/LAN 变量。
LED 指示灯1). 开机时电源指示灯常亮
2). 连接 3) 时网络 LED 常亮
连接到 Wi-Fi 1-2 秒后 Wi-Fi LED 常亮
工作温度-20℃~70℃
电流1000mA@12V
防水等级IP66
防水工业物联网网关性能要求
Wi-Fi 性能
IEEE无线局域网标准:IEEE802.11n;IEEE802.11g;IEEE 802.11b
数据速率: IEEE 802.11b 标准模式:1、2、5.5、11Mbps
IEEE 802.11g 标准模式:6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
IEEE 802.11n:MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz频段
MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz 频段
灵敏度HT40 MCS7 : -70dBm@10 % PER(MCS7) /2.4GHz 频段
HT20 MCS7 : -71dBm@10 % PER(MCS7) /2.4GHz 频段
发射功率: IEEE 802.11n:16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz 频段
IEEE 802.11g:16dBm @54MHz
IEEE 802.11b:18dBm @11MHz
无线安全:WPA/WPA2、WEP、TKIP 和 AES
工作模式:Bridge、Gateway、AP Client
ZigBee 性能
TX 功率:17.5dBm
范围:最小 100 米,开放式
接收灵敏度:-94dBm
频率偏移:+/-20KHZ
蓝牙性能
蓝牙协议:Bluetooth5.2
TX 功率:19.5dBm
范围:最小 150 米,开放式
接收灵敏度:-80dBm@0.1 %BER
频率偏移:+/-20KHZ
LTE性能
工作频段:850/ 900/ 1800/ 1900MHZ
GPRS特性
GPRS全球:LTE FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28
LTE TDD:B39(仅适用于 cat.M1)
EGPRS
M1类/NB1类
运营商认证:
Verizon/ AT&T/ T-Mobile/ Telus/ CE/ RCM/ FCC/ IC/ IFETEL/ CCC/ NCC/ KC/ JATE/ TELEC/ IMDA/ GCF/ PTCRB/ Vodafone/ Deutsche/ Telekom/ Telefonica/ SKT/ SoftBnak / KDDI/澳洲电讯
全球定位系统性能
GPS/ Galileo/ QZSS: 1575.42±1.023 MHz
GLONASS : 1597.5~1605.8 MHz
BeiDou : 1561.098±2.046 MHz
以太网性能
WAN口:10M/100Mbps
LAN口:10M/100Mbps
防水工业物联网网关 QA 要求
防水工业物联网网关质量信息
质检信息
信息说明标准(是) 定制(否)
静电测试是的
射频天线分析是的
环境测试是的
可靠性测试是的
蓝牙认证是的
Zigbee认证是的
防水测试是的
防水工业物联网网关工作温度
对于网关,标准工作温度为-20℃~70℃。
防水工业蓝牙网关应用
1) 收集附近Beacon的信息,包括RSSI、MAC等,每秒一次。
2) 每秒通过 Wi-Fi 或 LTE 将 Beacon 信息发送到云端一次。
3)支持TCP/IP、UDP协议,可支持MQTT、LWM2M协议
4) 收集纬度和经度信息,每 15 分钟将其发送到云端(自定义)
防水工业蓝牙网关应用场景
申请编号功能介绍型号名称固件版本
AP-01WI-FI 和蓝牙扫描仪DSGW-010-3DSGW-010-3-Vesion1.0
AP-02配合 Beacon 进行室内定位DSGW-010-3DSGW-010-3-Vesion2.0
AP-03找到这艘船DSGW-010-5DSGW-010-3-Vesion3.0
AP-04为移动工业服务器工作DSGW-010-5DSGW-010-3-Vesion3.0
用于监控购物和街头活动的防水工业蓝牙网关
蓝牙网关可用于检测 iPhone 和 Android 设备,无需连接到特定的接入点即可检测到,从而可以检测进入该智能覆盖范围内的任何智能手机、笔记本电脑或免提设备网关和一般任何使用 Wi-Fi 或蓝牙接口的设备。由于 WIFI 和蓝牙无线电已集成到他们的智能手机中,因此用户无需执行任何操作即可被检测到
数据库编号时间MACAP
RSSI
Vendor
534832012/4/24 7:56:25C4:2C:03:96:0E:4A 69苹果
534822012/4/24 9:11:26D8:2A:7E:10:1E:63libelium_wsn160诺基亚公司
WIFI Scanner监控信息示例
数据库编号时间
MAC
ID接收信号强度指数CoD
Vendor
454002012/5/16 16:18:1200:26:7E:5F:3C:18我的车-72免提PARROT SA
780052012/4/20 12:59:27D8:2A:7E:0E:C3:10热带-85手机诺基亚公司
Bluetooth Scanner 监控的信息示例
防水工业蓝牙网关+室内导航定位信标
信标基础设施的示例性部署
连接到要跟踪的资产的信标将 BLE 信号发送到安装在建筑物中的蓝牙网关。网关处理提供的数据并通过 Wi-Fi、以太网将其发送到服务器。在这里,位置显示在地图上,并且可以检索运动统计数据。
船舶定位防水工业蓝牙网关
工作场景
工业蓝牙网关可作为发射器连接船上各种通信设备,通过LTE将信号传输至监控中心。同时,网关可以连接摄像头或语音设备,将图像编码后通过多种通信方式传回地面卫星固定站。作为路由器,方便机组人员连接电脑、手机等,通过地面卫星主站上网,实现上网。
用于智能工地管理的防水工业蓝牙网关
智慧网站
工地蓝牙网关作为中央控制器,可以监控和采集工地各种传感器的信息。ZigBee和Ethernet也是实现施工现场实时远程监控的好方法。同时为现场电脑、打印机提供网络接入,方便主管办公。
防水工业物联网网关安装
防水工业蓝牙网关装箱单
网关1个
适配器1个
网线1个
夹具1个
天线1个
防水工业蓝牙网关认证
CE认证
IP66
为你推荐
  • 智能EnOcean网关BLE /Zigbee/Matter/LTE/以太网2023-08-05 11:59
    产品型号:DSGW-211 CPU:PX30 Quad-core Cortex A53 System:Debian 11 RAM:2GB eMMC: 32GB 协议:BLE 5/Zigbee/Matter/LTE/以太网
  • 智能家居网关/顶装路由器网关2023-08-05 11:25
    产品型号:DSGW-201 CPU:MT7621A 880MHZ Dual-Core proce System:OpenWrt RAM:512MB Flsh:8GB 协议:蓝牙5.2、Zigbee 3.0、Z-Wave、4G、WiF
  • 双频段Wi-Fi路由器网关2023-08-05 10:13
    产品型号:DSGW-021 CPU:MT7628AN 600MHz Processor 操作系统:OpenWRT RAM:128 MB Flash:16 MB 协议:Zigbee、z-wave、蓝牙、4G、WiFi
  • Zigbee/Z-Wave PoE(以太网供电)网关2023-08-05 09:53
    产品型号:DSGW-090 CPU:MT7628AN, MIPS24KEc, 580MHZ System:OpenWrt RAM:128 MB Flash:16 MB SPI Flash 协议:Zigbee 3.0/Z-Wave Plus/BLE 5.2
  • 现场总线Modbus BACnet工业网关2023-08-04 17:54
    产品型号:CDGW-006 CPU:MT7628AN System:OpenWrt RAM:128MB DDR2 eMMC:32MB Nor Flash 协议:Ethernet/IP, Modbus RS485
  • 多协议 室外LoRaWAN网关2023-08-04 17:44
    产品型号:DSGW-014 CPU:PX30 Quad-core Cortex A35 系统:Debian 11 RAM:2GB eMMC:32GB 协议:Wi-Fi,2.4G/5G、蓝牙5.2、GPS、LTE 4G
  • 智能触摸屏网关/智能家居控制面板2023-08-04 16:45
    产品型号:DSGW-120 CPU:PX30 Quad-Core Cortex-A35 System:Android 11 RAM:2GB eMMC:8GB 协议:Zigbee 3.0,Z-Wave,蓝牙 5.2 和 Wi-
  • RK3328 多协议边缘计算网关2023-07-22 15:17
    产品型号:DSGW-210 CPU:RK3328四核Cortex A53 系统:Debian 11,Ubuntu 20.04,Android RAM: 2GB eMMC:32GB 无线协议:蓝牙5.2、Zigbee3.0、Z-Wave、Wi-Fi
  • i.MX6 ULL 工业边缘计算网关 Modbus/BACnet2023-07-22 15:02
    产品型号:DSGW-081 CPU:ARM NXP i.MX6ULL, Cortex-A7,80 系统:Debian 11 RAM:512MB 储存:8GB eMMC 无线协议:Zigbee 3.0, 蓝牙 5.2, Z-Wave 和 W
  • DSGW-040 智能网关L系列2023-07-19 17:25
    产品型号:DSGW-040 操作系统:OpenWrt 处理器:MT7620 580MHz MIPS® 24KEc™ RAM:128MB 可用空间: 80MB (用户的开发空间) 闪存:16MB 可用空间:8MB (用户的开发空间) 协议:蓝牙5.2, Zigbee 3.0 和 LTE CAT M1
