企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东胜物联
东胜为IoT开发者提供灵活的嵌入式硬件产品形态:无线模块,核心板,工控板,可编程网关,数采、远场语音等系列产品;快速ODM/OEM能力
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
80 内容数 8.6w 浏览量 15 粉丝
双频段Wi-Fi路由器网关
型号: DSGW-021
品牌: Dusun(东胜物联)
--- 产品参数 ---
  • CPU MT7628AN 600MHz Processor
  • 操作系统 OpenWRT
  • RAM 128 MB
  • Flash 16 MB
  • 协议 Zigbee、z-wave、蓝牙、4G、WiFi
--- 产品详情 ---
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品概述
DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关符合最新的 IEEE 802.11ac Wi-Fi 标准(同时支持 Wi-Fi 2.4G/5G),并具有 LTE 4G 功能。
同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频段上的最高速度可达 867 Mbps。 同时,两个频段的这种中等功率设计使无线连接更加灵活和可靠,特别是在长距离上。
为了提供持续的高速数据传输,DSGW-021 还配备了 LTE 4G CAT4 选项,以防现有互联网服务中断或不可用。 预留一个即插即用的SIM卡槽和两根可拆卸的LTE天线。
DSGW-021无线路由器网关既可以用作CPE设备,也可以用作ISP设备。 同时支持Zigbee 3.0、BLE 5.2和Z-Wave。
多设备支持:支持多达 64 个 Wi-Fi 设备接入,享受高达 150 Mbps 的下载速度。
AC1200 Wi-Fi:创建同步的双频 Wi-Fi 网络,在 2.4 GHz 频段上的最高速度为 300 Mbps,在 5 GHz频段上的最高速度为 867 Mbps。
简单易用:不需要配置;通过现场测试,保证与 100 多个国家的 SIM 卡兼容。
可拆卸 LTE 天线: 借助于两根外部天线,可以享受到与每台设备的稳定和高效连接。
Wi-Fi 路由器模式:将以太网电缆插入 LAN/WAN 端口,如果你无法获得 4G 连接,你可以灵活接入,作为一个备份选项。
支持多种协议: Bluetooth5.2、Zigbee3.0。
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品特征
多协议一体化物联网网关
附带Zigbee3.0,Wi-Fi 2.4G/5G,BLE 5.2,Z-WAVE,Matter。通过Wi-Fi、以太网和LTE Cat4将捕获的数据发送到云端。
AC 1200双频带Wi-Fi路由器
基于同步双频带(2.4GHz和5GHz),减少干扰,更好地连接更多Wi-Fi设备。以及高达300+867 Mbps的速度。
比普通路由功能更多
不仅执行网关功能,还支持路由器功能。在局域网(LAN)上将高速TDD/FDD信号转换为WiFi信号。
2023629
2023629
开发自由
使用我们全面且完整记录的指南,直接在我们的硬件
上开发您的定制固件,该指南涵盖了产品功能和硬件
接口的所有方面。
全球和运营商认证
经过运营商认证,可立即部署,并符合全球范围内全
面的监管和行业标准。加速您的产品开发和上市速度。
DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关的硬件和尺寸
20230801
2023629
DSGW-021 SIM Wi-Fi 路由器网关参数
类别参数
CPUMT7628AN 600MHz Processor
操作系统OpenWRT
RAM128 MB
Flash16 MB
电源
输入电压: 范围为4.5V至5V, 电源座孔径为3.5毫米 直径为1.35mm,为正极
电源适配器: 100-240v 50/60hz。输出为5V/2A
复位键支持恢复出厂设置功能。长按超10秒钟,网关将恢复出厂设置
接口
1 * 10/100Mbps LAN Port
1 * 10/100Mbps WAN Port
1 * Micro SIM Card Slot
指示灯
黄灯闪烁:Zigbee/Bluetooth 信号进来
红灯常亮:未正常连接服务器
绿灯常亮:正常连接服务器
天线内部天线 4G LTE, 2 * 2.4G FPC, 2 * 5G FPC Antenna
工作温度0℃~40℃
存储温度-40℃~65℃
工作湿度10%~90% 无冷凝
存储湿度5%~90% 无冷凝
工作电流350mA@5V
安装方式居顶安装,平装
IP等级IP22
DSGW-021 型号列表
A类产品 (现货)
型号Wi-Fi 2.4G/5GLTE Cat4BLEZigbee
DSGW-021-2
DSGW-021-5
B类产品 (接单生产)
DSGW-021-3
C类产品 (接单生产, 最小起订量: 500)
型号Wi-Fi 2.4G/5GLTE Cat4BLEZigbeeZ-Wave
DSGW-021-1
DSGW-021-4
为你推荐
  • 智能EnOcean网关BLE /Zigbee/Matter/LTE/以太网2023-08-05 11:59
    产品型号:DSGW-211 CPU:PX30 Quad-core Cortex A53 System:Debian 11 RAM:2GB eMMC: 32GB 协议:BLE 5/Zigbee/Matter/LTE/以太网
  • 智能家居网关/顶装路由器网关2023-08-05 11:25
    产品型号:DSGW-201 CPU:MT7621A 880MHZ Dual-Core proce System:OpenWrt RAM:512MB Flsh:8GB 协议:蓝牙5.2、Zigbee 3.0、Z-Wave、4G、WiF
  • 双频段Wi-Fi路由器网关2023-08-05 10:13
    产品型号:DSGW-021 CPU:MT7628AN 600MHz Processor 操作系统:OpenWRT RAM:128 MB Flash:16 MB 协议:Zigbee、z-wave、蓝牙、4G、WiFi
  • Zigbee/Z-Wave PoE(以太网供电)网关2023-08-05 09:53
    产品型号:DSGW-090 CPU:MT7628AN, MIPS24KEc, 580MHZ System:OpenWrt RAM:128 MB Flash:16 MB SPI Flash 协议:Zigbee 3.0/Z-Wave Plus/BLE 5.2
  • 现场总线Modbus BACnet工业网关2023-08-04 17:54
    产品型号:CDGW-006 CPU:MT7628AN System:OpenWrt RAM:128MB DDR2 eMMC:32MB Nor Flash 协议:Ethernet/IP, Modbus RS485
  • 多协议 室外LoRaWAN网关2023-08-04 17:44
    产品型号:DSGW-014 CPU:PX30 Quad-core Cortex A35 系统:Debian 11 RAM:2GB eMMC:32GB 协议:Wi-Fi,2.4G/5G、蓝牙5.2、GPS、LTE 4G
  • 智能触摸屏网关/智能家居控制面板2023-08-04 16:45
    产品型号:DSGW-120 CPU:PX30 Quad-Core Cortex-A35 System:Android 11 RAM:2GB eMMC:8GB 协议:Zigbee 3.0,Z-Wave,蓝牙 5.2 和 Wi-
  • RK3328 多协议边缘计算网关2023-07-22 15:17
    产品型号:DSGW-210 CPU:RK3328四核Cortex A53 系统:Debian 11,Ubuntu 20.04,Android RAM: 2GB eMMC:32GB 无线协议:蓝牙5.2、Zigbee3.0、Z-Wave、Wi-Fi
  • i.MX6 ULL 工业边缘计算网关 Modbus/BACnet2023-07-22 15:02
    产品型号:DSGW-081 CPU:ARM NXP i.MX6ULL, Cortex-A7,80 系统:Debian 11 RAM:512MB 储存:8GB eMMC 无线协议:Zigbee 3.0, 蓝牙 5.2, Z-Wave 和 W
  • DSGW-040 智能网关L系列2023-07-19 17:25
    产品型号:DSGW-040 操作系统:OpenWrt 处理器:MT7620 580MHz MIPS® 24KEc™ RAM:128MB 可用空间: 80MB (用户的开发空间) 闪存:16MB 可用空间:8MB (用户的开发空间) 协议:蓝牙5.2, Zigbee 3.0 和 LTE CAT M1
