--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPC-P1015-AB000
- 最小频率(MHz) 1300
- 最大频率(MHz) 1850
- 增益(分贝) 15.0
- 效率(%) 53
--- 产品详情 ---
MAPC-P1015-AB000
GaN 放大器托盘 50 V,400 W 1.30 - 1.85 GHz
MAPC-P1015 是一款 50 Ohm 匹配的高功率 GaN on Carbide HEMT D 模式托盘放大器,适用于 1.30 - 1.85 GHz 频率运行。该器件支持输出功率为 400 W (56 dBm) 的脉冲操作。MAPC-P1015 使用板载偏置控制器,大大简化了系统集成。偏置控制器结合了 MACOM 专有的电源管理 IC (PMIC),该 IC 具有完整的偏置排序、温度补偿、开/关控制和温度报警功能。TTL High 启用托盘,而 TTL Low 将其关闭。
特征
- MACOM PURE CARBIDE™ 放大器系列
- 适用于线性和饱和应用
- CW 和脉冲操作:400 W 输出功率
- 输入和输出匹配到 50 欧姆
- 集成偏置控制器/定序器
- 50 伏操作
- 100% 射频测试
产品规格
零件号
MAPC-P1015
最小频率(MHz)
1300
最大频率(MHz)
1850年
增益(分贝)
15.0
噘嘴(W)
400
效率(%)
53
包裹类别
托盘
MAPC-A2004 MAPC-A1100 MAAL-011207-Q
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
