企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
坦泼秋尔
专注温度控制及保护26年,温度传感器生产厂家,线束线缆生产制造厂家,代理德国贺利氏,日本林电工,德国JUMO,日本芝浦,EPCOS
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
40 内容数 1.5w 浏览量 8 粉丝
新能源扁线电机PT100/PT1000/NTC温度传感器
型号: JSF-M222A(扁线)
--- 产品参数 ---
  • 探头尺寸 定制
  • 引线长度 根据客户定制
  • 测温精度A级 零度±0.15
  • 测温精度B级 零度±0.3
  • 测温精度2B级 零度±0.6
--- 产品详情 ---
扁线电机定义
扁线电机特指定子绕组所用的导线形态发生变化,从多根细的圆线转变成几根粗的矩形导线,俗称扁线。
扁线驱动电机整机结构与圆线电机没有大的区别,基本包括铝壳、前后轴承、定子总成、转子总成、温感器、旋变器、EMC部件等几大部分。
扁线电机优势
扁线电机的核心优势在于其体积小、效率高、导热强、温升低、噪音小。具体展开如下:
优点①:体积小
在相同功率下,相比于传统圆线电机,扁线电机的体积更小,用材更少,成本更低,或者相同体积,槽满率提升,功率密度提升。
圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的铜可以增加20-30%。
这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。
有学者研究表明,永磁电机损耗由绕组铜耗、铁耗、风磨杂散、磁钢涡流损耗组成。
其中绕组铜耗占比50%以上,铜耗大小又和绕组电阻成正比P=I^2*R,或者Q=I^2*R*t(其中P=导线发热功率;I=电流;R=绕组电阻;t为通电时间),减小绕组电阻能直接降低铜耗、提升电机效率和功率密度。
优点②:温度性能更好
基于上述所言,扁线电机的内部更紧凑、空隙更少,扁线与扁线之间的接触面积也就更大,散热和热传导更好;同时绕组和铁心槽之间接触更好,热传导更好。
我们知道,电机对散热和温度非常敏感,散热性提升也带来了性能上的提升。
有实验通过温度场仿真,得出相同设计的扁线电机绕组温升比圆线电机低了10%。除了散热性能变好,包括与温度相关的其他一些性能都能得到改善。
优点③:噪音更小
NVH也是当前电驱动的热门话题之一。扁线电机能使电枢具备更好的刚度,对电枢噪音具有抑制作用。
此外,还可以取相对较小的槽口尺寸,有效降低齿槽力矩,进一步降低电机电磁噪音。
为你推荐
