企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
坦泼秋尔
专注温度控制及保护26年,温度传感器生产厂家,线束线缆生产制造厂家,代理德国贺利氏,日本林电工,德国JUMO,日本芝浦,EPCOS
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
40 内容数 1.7w 浏览量 9 粉丝
特勒美科XS系列电感式接近开关
型号: XS
--- 产品参数 ---
  • 传感器类型 电容式接近传感器
  • 应用领域 绝缘材料与导电材料的检测
  • 传感器名称 XT5
  • 传感器外形 M18圆柱型
  • 尺寸 70 mm
  • 本体类型 固定式
--- 产品详情 ---
电感式接近开关 & 电容式接近开关
性能卓越,适应于各种恶劣工业环境
接近开关是一种非接触式的检测开关,无论检测目标物是何种材料,Telemecanique Sensors都可以为您提供覆盖需求的全系列高品质产品。对于金属目标物,我们的电感式接近开关可以达到60mm的检测距离, 且产品性能卓越稳定;对于非金属目标物,我们的电容式接近开关可以达到20mm的检测距离,其性能也可达到世界同等先进水平。
下面就两种非接触式接近开关做分别介绍。
 电感式接近开关 – XS系列
我们的电感式接近开关(曾称作“OsiSense XS 电感式接近开关”)专门用于检测金属目标物,检测距离可达60mm。电感式接近开关本质上是一个带线圈的振荡器,振荡器会产生一个交变磁场,在线圈前端形成一个感应面。
当金属目标物处于交变磁场内,感应电流形成一个附加磁场,阻止线圈磁场交变,震荡衰减。这引起输出驱动器动作。按开关类型,产生一个常开(NO)或常闭(NC)的输出信号。
我们的电感式接近开关可分为埋入式和非埋入式(屏蔽式和非屏蔽式),短本体和长本体,PNP或NPN,可在全球范围内兼容全所有类型的PLC和控制器。同时也有两线直流,交流和交直流的开关供您选择,起到等同于限位开关的检测功能。
电容式接近开关 – XT系列
我们的电容式接近开关(曾称作“OsiSense XT 电容式接近开关”)可用于检测任何目标物,无管材质和导电性(例如金属、矿石、木材、塑料、玻璃、液体等),检测距离可达20mm。
当有物体接近开关时,无论它是否为导体,总会使电容的介电常数发生变化,从而使耦合电容量发生变化,使得电路状态也随之发生变化,由此控制开关的接通或断开。
产品细节
 通用型电感式接近开关
 全系列高品质标准产品:
  • 标准直径圆柱型本体:M8、M12、M18、M30短本体和长本体
  • 标准正方体,长方体和扁平型本体
  • 产品符合各种国际认证CE, UL, CSA, CCC; RCM, TÜV
  • 可达到最高国际标准的IP69K防护等级
  • 具备交流/直流等各种输出形式
  • 有标准检测距离和增强检测距离产品供选择
应用型电感式接近开关
  • 具备TÜV SIL2认证的正方体和长方体接近开关, 可用于安全应用
  • 特定应用开关,如旋转监控和检测,不同金属材质检测距离不衰减,铁磁/非铁磁材料检测等
  • 塑料本体,适用于需要双绝缘的应用或化工环境
  • 微型直径圆柱型本体:Φ4mm、Φ6.5mm或M5,适用于装配生产线等
  • 全不锈钢和塑料本体,适用于食品和饮料行业
  • 立方体和全不锈钢圆柱型产品,适用于汽车行业以及焊装设备
 主要行业
  • 轨道交通
  • 工程车辆
  • 垂梯&扶梯
  • 起重
  • 物料搬运/输送带/物流
  • 木工/机床
  • 包装
  • 食品饮料
  • 机器人
为你推荐
