--- 产品参数 ---
- 零件号 MAPC-P1009-AB000
- 最小频率(MHz) 2700
- 最大频率(MHz) 2900
- 增益(分贝) 14.0
- 效率(%) 60
--- 产品详情 ---
MAPC-P1009-AB000
GaN 放大器托盘 50 V,700 W 2.7 - 2.9 GHz
MAPC-P1009 是一款 50 Ohm 匹配的高功率 GaN on Carbide HEMT D 模式托盘放大器,适用于 2.7 - 2.9 GHz 频率操作。该器件支持输出功率为 700 W (58.5 dBm) 的脉冲操作。MAPC-P1009 使用板载偏置控制器,大大简化了系统集成。偏置控制器结合了 MACOM 专有的电源管理 IC (PMIC),该 IC 具有完整的偏置排序、温度补偿、开/关控制和温度报警功能。TTL High 启用托盘,而 TTL Low 将其关闭。
特征
- MACOM PURE CARBIDE™ 放大器系列
- 适用于线性和饱和应用
- CW 和脉冲操作:700 W 输出功率
- 输入和输出匹配到 50 欧姆
- 集成偏置控制器/定序器
- 50 伏操作
- 100% 射频测试
产品规格
零件号
MAPC-P1009
最小频率(MHz)
2700
最大频率(MHz)
2900
增益(分贝)
14.0
噘嘴(W)
700
效率(%)
60
包裹类别
托盘
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
