企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
XP1043-QH-0G00是一款封装的线性功率放大器
型号: XP1043-QH-0G00
--- 产品参数 ---
  • 零件号 XP1043-QH-0G00
  • 最小频率(MHz) 12000
  • 最大频率(MHz) 16000
  • 增益(分贝) 21.5
  • 输出 P1dB(dB 30.00
--- 产品详情 ---
XP1043-QH-0G00
功率放大器
XP1043-QH 是一款封装的线性功率放大器,工作在 12.0-16.0 GHz 频段。该器件在整个频带内提供 21.5 dB 增益和 41 dBm 输出三阶截取点 (OIP3),并采用行业标准的全模制 4x4mm QFN 封装。封装放大器由一个三级功率放大器和一个集成的温度补偿片上功率检测器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件采用 GaAs pHEMT 器件技术制造,带有 BCB 晶圆涂层,可增强坚固性和性能的可重复性。该器件专门设计用于蜂窝回程应用的点对点无线电系统,
功率放大器
特征
  • 32 dBm 饱和射频功率
  • 100% 射频测试
  • 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
  • 片上功率检测器
  • 17 分贝增益控制
  • 41 dBm 输出 IP3 线性度
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
XP1043-QH
功率放大器
最小频率(MHz)
12000
最大频率(MHz)
16000
增益(分贝)
21.5
输出 P1dB(dBm)
30.00
PSAT(分贝)
32
OIP3(dBm)
41.0
偏置电流
700
包裹
4mm 24-LD QFN 封装
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
MAAP-011139 XP1035-QH
MAAP-011139-DIE XP1039-QJ
MAAP-011140-DIE XP1042-QT
MAAP-011145-STD XP1043-QH
MAAP-011146-STD XP1080-曲
MAAP-011161 MAPC-P1009
MAAP-011170 MAPC-P1010
MAAP-011193 MAPC-P1012
MAAP-011199 MAPC-P1015
MAAP-011202 PHA2731-190M
MAAP-011218-DIE PHA2729-300M
MAAP-011232 PHA3135-130M
MAAP-011246 MRF448A
MAAP-015016-DIE MAPR-001090-350S00
MAAP-110150 MAPR-001011-850S00
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
