--- 产品参数 ---
- 零件号 XP1039-QJ-0G00
- 最小频率(MHz) 5600
- 最大频率(MHz) 7100
- 增益(分贝) 17.0
- PSAT(分贝) 34
--- 产品详情 ---
XP1039-QJ-0G00
功率放大器
XP1039-QJ 是一款封装线性功率放大器,工作频率为 5.6-7.1 GHz。该器件提供 17 dB 增益和 48 dBm 输出三阶截取点 (OIP3)。封装放大器采用行业标准、完全模制的 6 毫米 QFN 封装,由一个带有集成温度补偿片上功率检测器的两级功率放大器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。
功率放大器
特征
- 17 dB 小信号增益
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS 标准
- 无铅 6 毫米 24 引脚 QFN 封装
- 集成功率检测器
- 2W P1dB
- 48 dBm 三阶截取点 (OIP3)
产品规格
零件号
XP1039-QJ
功率放大器
最小频率(MHz)
5600
最大频率(MHz)
7100
增益(分贝)
17.0
输出 P1dB(dBm)
33.00
PSAT(分贝)
34
OIP3(dBm)
48.0
偏置电流
1350
包裹
6 毫米 24 引脚 QFN
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
XP1039-QJ MAPR-002729-170M00
XP1042-QT MAPRST0912-50
XP1043-QH MAPRST0912-350
XP1080-QH MAPRST1030-1KS
MAPC-P1009 MRF428
MAPC-P1010 PH3134-55L
MAPC-P1012 PH3134-20L
MAPC-P1015 PH1214-300M
PHA2731-190M 2N6439
PHA2729-300M MRF1004MB
PHA3135-130M MRF321
MRF448A MRF323
MAPR-001090-350S00 MRF421
MAPR-001011-850S00 MRF429
MAPR-000912-500S00 PH1214-55EL
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
