--- 产品参数 ---
- 零件号 XP1035-QH-0G00
- 最小频率(MHz) 5900
- 最大频率(MHz) 9500
- 增益(分贝) 26.0
- OIP3(dBm) 39.0
--- 产品详情 ---
XP1035-QH-0G00
5.9-9.5 GHz 线性功率放大器QFN,4x4mm,0.5W
XP1035-QH 是一款封装的线性功率放大器,工作在 5.9-9.5 GHz 频段。该器件在整个频带内提供 26 dB 增益和 39 dBm 输出三阶截取点 (OIP3),并采用行业标准的全模制 4x4mm QFN 封装。封装放大器由一个三级功率放大器和一个集成的温度补偿片上功率检测器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件采用 GaAs PHEMT 器件技术制造,带有 BCB 晶圆涂层,可增强坚固性和性能的可重复性。XP1035-QH 非常适合点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
特征
- 26 dB 小信号增益
- 集成功率检测器
- 39 dBm 三阶截取点 (OIP3)
- 4x4mm QFN 封装
- 符合 RoHS 标准
- 100% 射频测试
产品规格
零件号
XP1035-QH
最小频率(MHz)
5900
最大频率(MHz)
9500
增益(分贝)
26.0
输出 P1dB(dBm)
27.50
PSAT(分贝)
29
OIP3(dBm)
39.0
偏置电流
490
包裹
4mm 24-LD QFN 封装
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
MAAP-011139 XP1035-QH
MAAP-011139-DIE XP1039-QJ
MAAP-011140-DIE XP1042-QT
MAAP-011145-STD XP1043-QH
MAAP-011146-STD XP1080-曲
MAAP-011161 MAPC-P1009
MAAP-011170 MAPC-P1010
MAAP-011193 MAPC-P1012
MAAP-011199 MAPC-P1015
MAAP-011202 PHA2731-190M
MAAP-011218-DIE PHA2729-300M
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
