--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011232
- 最小频率(MHz) 100
- 最大频率(MHz) 3000
- 增益(分贝) 24.5
- PSAT(分贝) 30
--- 产品详情 ---
MAAP-011232
具有 VG 启用功能的 1 W 驱动放大器
MAAP-011232 是一款具有增益关闭功能的 2 级功率放大器,工作频率范围为 100 MHz 至 3 GHz。对于在 100 MHz 至 1 GHz 频率范围内运行,不需要 I/O 匹配。输入端提供内部直流阻断,而射频输出端口通过外部偏置三通进行直流耦合。偏置电流、RF 增益和输出功率由栅极电源电压 (VG) 控制。最大输出功率时的典型电流消耗小于 300 mA。MAAP-011232 非常适合多种应用的电源和驱动器要求,例如 LMR、Milcom、传感器和遥测、测试和测量以及卫星通信。MAAP-011232 采用 GaAs D 模式高击穿工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高性能和可靠性。
特征
- 增益:23 分贝
- 符合 RoHS* 标准
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 3 mm 16-LD PQFN 封装
- 完全匹配的输出
- 典型偏置条件:9 V,265 mA
- OIP3:40 分贝
- PSAT 的 PAE:40%
- PSAT:30 分贝
- P-1dB:29 dBm
产品规格
零件号
抱歉-011232
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
3000
增益(分贝)
24.5
输出 P1dB(dBm)
29.00
PSAT(分贝)
30
OIP3(dBm)
40.0
偏置电流
265
包裹
3mm 16-LD PQFN
包裹类别
PQFN
Rohs
是的
MAGX-000025-150000
MAGX-000040-00500P
MAGX-000035-01000P
MAGX-000035-01500P
MAGX-000035-05000P
MAGX-000035-09000P
MAGX-000035-01500
MAGX-000035-01500S
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
