--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011218-DIE
- 最小频率(MHz) 71000
- 最大频率(MHz) 86000
- 增益(分贝) 20.0
- PSAT(分贝) 27
--- 产品详情 ---
MAAP-011218-DIE
0.5 W 功率放大器 71 - 86 GHz
MAAP-011218 是一款工作频率为 71 - 86 GHz 的裸芯片功率放大器。该放大器提供 20 dB 小信号增益、27 dBm 输出功率和 31 dBm 输出三阶截取点 (OIP3)。片上集成温度补偿功率检测器。输入和输出匹配到 50 Ω,并通过连接线连接到外部板。该放大器设计用作发射链中的功率放大器级,非常适合 E 波段点对点无线电。每个设备都经过 100% RF 测试,以确保性能合规。
产品规格
零件号
MAP-011218-DIE
最小频率(MHz)
71000
最大频率(MHz)
86000
增益(分贝)
20.0
输出 P1dB(dBm)
26.00
PSAT(分贝)
27
OIP3(dBm)
31.0
偏置电流
760
包裹
2790 x 1950 x 50 微米
包裹类别
死
Rohs
是的
131D-02E-KCT11 MA46580-1209 MASW-010612
131D-02E-KCT11(A) MA46585-1209 MASW-009359
131D-02E-KCT11(B) MAVR-000401-0287AT MASW-009482
131D-02E-LCT11 MAVR-000401-0287FT MA4AGSW4
131D-02E-LCT11-07 MAVR-000403-0287AT MA4SW410B-1
131D-02E-LCT11-09 MAVR-000403-0287FT MA4SW410
131D-02E-LCT11-10 MAVR-000404-0287AT MASW4060G
131D-02I-KCT11 MAVR-000404-0287FT MA4SW424B-1
131D-02I-LCT11 MAVR-000405-0287AT MASW-004102-12760
131D-02I-LCT11-07 MAVR-000405-0287FT MASW-004103-1365
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
