--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011202
- 最小频率(MHz) 12700
- 最大频率(MHz) 15400
- 增益(分贝) 30.0
- PSAT(分贝) 34
--- 产品详情 ---
MAAP-011202
2.5W功率放大器
MAAP-011202 是一款封装线性功率放大器,工作频率为 12.7 - 15.4 GHz。该器件提供 30 dB 增益和 41 dBm OIP3,具有 2 W 典型输出 P1dB 和 2.5 W 饱和输出功率。封装放大器采用行业标准、完全模制的 5 毫米 QFN 封装,由一个三级功率放大器和一个集成的温度补偿片上功率检测器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件专门设计用于蜂窝回程应用的 13 GHz 和 15 GHz 点对点无线电。
2.5W功率放大器
特征
- 30 dB 小信号增益
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 5 毫米 24 引脚 QFN 封装
- 偏压 1300 毫安 @ 6 伏
- 集成功率检测器
- >2.5 瓦饱和输出功率
- 2 瓦输出 P1dB
- 41 dBm 三阶截取点 (OIP3)
产品规格
零件号
抱歉-011202
2.5W功率放大器
最小频率(MHz)
12700
最大频率(MHz)
15400
增益(分贝)
30.0
输出 P1dB(dBm)
33.50
PSAT(分贝)
34
OIP3(dBm)
41.0
偏置电流
1300
包裹
5 毫米 24 引脚 QFN
包裹类别
QFN
Rohs
是的
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
