--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011193-TR0500
- 最小频率(MHz) 7700
- 最大频率(MHz) 8500
- 增益(分贝) 20.0
- PSAT(分贝) 36
--- 产品详情 ---
MAAP-011193-TR0500
4W功率放大器
MAAP-011193 是一款封装线性功率放大器,工作频率为 7.7 - 8.5 GHz。该器件提供 20 dB 增益和 46.5 dBm 输出三阶截取点 (OIP3),饱和输出功率 (PSAT) >35.5 dBm。封装放大器采用带铜币焊盘的气腔 7 毫米表面贴装封装,由两级功率放大器 MMIC 组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件专门设计用于蜂窝回程应用的 8 GHz 点对点无线电。
4W功率放大器
特征
- 20 dB 小信号增益
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 7mm 铜币空气腔封装
- 偏置 2000 毫安,8 伏
- >36.5 dBm 饱和输出功率 (PSAT)
- 46.5 dBm 三阶截取点 (OIP3)
产品规格
零件号
MAAP-011193
4W功率放大器
最小频率(MHz)
7700
最大频率(MHz)
8500
增益(分贝)
20.0
输出 P1dB(dBm)
35.50
PSAT(分贝)
36
OIP3(dBm)
46.5
偏置电流
2000
包裹
7mm 无铅腔体封装
包裹类别
空腔
Rohs
是的
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
