--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011170
- 最小频率(MHz) 37000
- 最大频率(MHz) 40000
- 增益(分贝) 27.0
- PSAT(分贝) 28
--- 产品详情 ---
MAAP-011170
功率放大器,37.0 - 40.0 GHz
MAAP-011170 是一款四级 37-40 GHz 封装的 GaAs MMIC 功率放大器,具有 27 dB 的小信号增益和 +38 dBm 输出三阶截取。该放大器包含一个集成的、温度补偿的片上功率检测器。该 MMIC 使用 M/A-COM Technology Solutions 的 GaAs pHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高重复性和均匀性。该器件采用符合 RoHS 标准的 7x7mm 表面贴装封装,具有出色的射频和热性能。该器件设计用于 38 GHz 点对点微波无线电应用。
特征
- 线性功放
- 27.0 dB 小信号增益
- 输出功率调整
- 片上功率检测器
- +38.0 dBm OIP3
- +27.0 dBm P1dB 压缩点
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 无铅 7 毫米 16 引脚 SMD 封装
产品规格
零件号
MAAP-011170
最小频率(MHz)
37000
最大频率(MHz)
40000
增益(分贝)
27.0
输出 P1dB(dBm)
27.00
PSAT(分贝)
28
OIP3(dBm)
38.0
偏置电流
1000
包裹
包裹类别
表面贴装
Rohs
是的
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
