--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011146-STD
- 最小频率(MHz) 21150
- 最大频率(MHz) 23650
- 增益(分贝) 24.0
- PSAT(分贝) 35
--- 产品详情 ---
MAAP-011146-STD
功率放大器,2 W
MAAP-011146-STD 是一款功率放大器,采用 7 毫米表面贴装封装,带有温度补偿集成功率检测器,工作频率范围为 21.15 至 23.65 GHz。该电路提供 24 dB 增益、41 dBm OIP3、2 W P1dB 和 35 dBm 饱和输出功率。该器件包括 ESD 保护和旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该功率放大器专门设计用于 23 GHz 频段蜂窝回程应用的点对点无线电。
功率放大器,2 W
特征
- 24 dB 小信号增益
- 偏压 1330 毫安 @ 6 伏
- 集成功率检测器
- 35 dBm 饱和输出功率
- >2 W 输出 P1dB
- 41 dBm 三阶截取点 (OIP3)
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 7 毫米腔体封装
产品规格
零件号
MAAP-011146-STD
功率放大器,2 W
最小频率(MHz)
21150
最大频率(MHz)
23650
增益(分贝)
24.0
输出 P1dB(dBm)
34.00
PSAT(分贝)
35
OIP3(dBm)
41.0
偏置电流
1330
包裹
7 毫米气腔
包裹类别
气腔
Rohs
是的
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
