--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011139-DIE
- 最小频率(MHz) 28500
- 最大频率(MHz) 31000
- 增益(分贝) 24.0
- PSAT(分贝) 36
--- 产品详情 ---
MAAP-011139-DIE
功率放大器,4 W
MAAP-011139-DIE 是一款 4 级、4 W 裸片形式的功率放大器。该功率放大器的工作频率范围为 29 至 31 GHz,提供 24 dB 的线性增益、4 W 饱和输出功率和 23% 的效率,同时偏置电压为 6 V。MAAP-011139-DIE 是一款非常适合 VSAT 通信的功率放大器。该产品采用 GaAs pHEMT 器件工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
功率放大器,4 W
特征
- 高增益:24 dB @ 30 GHz
- IM3 电平:-27 dBc @ POUT = 29 dBm/音
- PSAT:36.5 分贝
- P1dB:34.5 dBm
- 功率附加效率:23% @ PSAT
- 回波损耗:10 分贝
- 裸芯片尺寸:3.1 x 2.8 x 0.05 mm
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011139-DIE
功率放大器,4 W
最小频率(MHz)
28500
最大频率(MHz)
31000
增益(分贝)
24.0
输出 P1dB(dBm)
34.50
PSAT(分贝)
36
偏置电流
2000
包裹
死
包裹类别
死
Rohs
是的
MAAM-011182 MAAM-011184 MAAMSS0042
MAAMSS0060 MAAM-009455 MAAM-011177
MAAMSS0041 MAAM-011169 MAAM-011185
MAAM-011186 MAAM-009100 MAAP-011139
MAAP-011139-DIE MAAP-011022 MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167 MAMG-002735-030L0L MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
