--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011022-TR0500
- 最小频率(MHz) 2700
- 最大频率(MHz) 3000
- 增益(分贝) 23.0
- PSAT(分贝) 38
--- 产品详情 ---
MAAP-011022-TR0500
7 W 脉冲高功率放大器
MAAP-011022 是一款 2.7 至 3.0 GHz 高功率平衡放大器,专为 S 波段航空和气象雷达应用而设计。该设备输出 7 W 脉冲,设计为在 8% 的占空比下运行。MAAP-011022 采用无铅 6 毫米 28 引脚塑料封装,适合大批量生产。该 IC 采用 MACOM 先进的 0.5 µm 工艺之一,该工艺经过优化,因此可以将放大器、无源元件和控制元件组合在单个 IC 上。此 MAAP-011022 专门针对航空电子设备和气象雷达。
7 W 脉冲高功率放大器
特征
- 7 W 脉冲输出功率(饱和)
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 6 毫米 28 引脚 PQFN 封装
- 50Ω阻抗,平衡设计
- 23 分贝增益
- +10 V 偏置操作
产品规格
零件号
MAAP-011022-TR0500
7 W 脉冲高功率放大器
最小频率(MHz)
2700
最大频率(MHz)
3000
增益(分贝)
23.0
输出 P1dB(dBm)
37.50
PSAT(分贝)
38
偏置电流(mA)
2000
包裹
6mm PQFN-28LD
包裹类别
PQFN
Rohs
是的
MAAP-011139-DIE MAAP-011022 MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167 MAMG-002735-030L0L MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
