--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-010171-TR0500
- 最小频率(MHz) 2500
- 最大频率(MHz) 3500
- 增益(分贝) 27.0
- PSAT(分贝) 39
--- 产品详情 ---
MAAP-010171-TR0500
功率放大器,8 W
MAAP-010171 是一款 2 级 8 W 饱和 S 波段功率放大器,采用 5mm 20 引线 PQFN 封装,易于组装。该产品在输入和输出端完全匹配 50 欧姆。它可用作功率放大器级或高功率脉冲应用中的驱动器级。它非常适合空中交通管制、气象、军事和 S 波段雷达应用。每个设备都经过 100% RF 测试,以确保性能合规。该部件采用 MACOM 的高线性度 pHEMT 工艺制造。
功率放大器,8 W
特征
- 线性增益:27 分贝
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 5 毫米 20 引脚 PQFN 封装
- 50 O 输入/输出匹配
- 饱和输出功率:+39 dBm 脉冲
产品规格
零件号
MAAP-010171-TR0500
功率放大器,8 W
最小频率(MHz)
2500
最大频率(MHz)
3500
增益(分贝)
27.0
PSAT(分贝)
39
偏置电流
1000
包裹
5mm PQFN-20LD
包裹类别
PQFN
Rohs
是的
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
SMPA38-2 CA75 AM42-0039
A64 MAAM-009560 SMA43
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
