--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011027-TR0500
- 最小频率(MHz) 5200
- 最大频率(MHz) 5900
- 增益(分贝) 20.0
- 偏置电流 1000
--- 产品详情 ---
MAAP-011027-TR0500
8W功率放大器
MAAP-011027 是一款 2 级 8 W 饱和 C 波段功率放大器,采用 5 毫米 20 引脚 PQFN 封装,易于组装。该产品在输入和输出端完全匹配 50 欧姆。它可用作功率放大器级或高功率脉冲应用中的驱动器级。该功率放大器非常适合点对点无线电和 C 波段雷达应用。每个设备都经过 100% RF 测试以确保性能合规。
8W功率放大器
特征
- 线性增益:20 分贝
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 标准
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 5 毫米 20 引脚 PQFN 封装
- 50 O 输入/输出匹配
- 饱和输出功率:+39 dBm 脉冲
产品规格
零件号
MAAP-011027
8W功率放大器
最小频率(MHz)
5200
最大频率(MHz)
5900
增益(分贝)
20.0
PSAT(分贝)
38
偏置电流
1000
包裹
5mm PQFN-20LD
包裹类别
QFN
Rohs
是的
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
