--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-118260-TR0500
- 最小频率(MHz) 18000
- 最大频率(MHz) 26000
- 增益(分贝) 28.5
- PSAT(分贝) 30
--- 产品详情 ---
MAAP-118260-TR0500
功率放大器,18 – 26 GHz
MAAP-118260 是一款封装线性功率放大器,工作频率范围为 17.7 - 26.5 GHz。该器件提供 28.5 dB 的增益和 37.0 dBm 的输出三阶截取点 (OIP3),以及超过 28.5 dBm 的输出 P1dB。该功率放大器采用无铅、完全模制的 5 毫米、24 引脚 QFN 封装,由一个带有集成片上功率和包络检测器的四级功率放大器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构,以简化实施和批量组装。该器件非常适合用于 18 GHz、23 GHz、26 GHz 蜂窝回程应用。
功率放大器,18 – 26 GHz
特征
- 全集成功率放大器
- 宽带宽 17.7 - 26.5 GHz
- 28.5 dB 小信号增益
- 37.0 dBm 三阶截取点 (OIP3)
- 28.5 dBm 输出 P1dB
- 集成功率检测器
- 典型偏置 5 V,650 mA
- 无铅 5 毫米 24 引脚 QFN 封装
产品规格
零件号
MAAP-118260
功率放大器,18 – 26 GHz
最小频率(MHz)
18000
最大频率(MHz)
26000
增益(分贝)
28.5
输出 P1dB(dBm)
28.50
PSAT(分贝)
30
OIP3(dBm)
37.0
偏置电流
650
包裹
5 毫米 24 引脚 QFN
包裹类别
QFN
Rohs
是的
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
