--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011298-TR0500
- 最小频率(MHz) 27000
- 最大频率(MHz) 31500
- 增益(分贝) 24.5
- PSAT(分贝) 34
--- 产品详情 ---
MAAP-011298-TR0500
2.3 W Ka波段功率放大器
MAAP-011298 是一款 2.3 瓦 4 级功率放大器,采用无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 塑料封装。该功率放大器的工作频率范围为 27 至 31.5 GHz,提供 24.5 dB 的线性增益、2.3 W 饱和输出功率和 26% 的效率,同时偏置电压为 6 V。MAAP-011298 可用作功率放大器级或驱动器级更高功率的应用。该器件非常适合 VSAT 和 28 GHz PTP 应用。
2.3 W Ka波段功率放大器
特征
- 高增益:24.5 分贝
- P1dB:32.5 dBm
- P3dB:33.5 dBm
- IM3 电平:-17.5 dBc @ POUT = 30 dBm/音
- 功率附加效率:26% @ P3dB
- 温度补偿输出功率检测器
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 5 mm AQFN 32 引脚封装
产品规格
零件号
MAAP-011298
2.3 W Ka波段功率放大器
最小频率(MHz)
27000
最大频率(MHz)
31500
增益(分贝)
24.5
输出 P1dB(dBm)
32.50
PSAT(分贝)
34
偏置电流
1000
包裹
5mm -32LD
包裹类别
5 毫米 32 引脚
Rohs
是的
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
