--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011316-TR0500
- 最小频率(MHz) 27500
- 最大频率(MHz) 31000
- 增益(分贝) 26.0
- PSAT(分贝) 34
--- 产品详情 ---
MAAP-011316-TR0500
功率放大器,2 W 27.5 - 31.0 GHz
MAAP-011316 是一款 2 W、4 级功率放大器,采用无铅 5 毫米 32 引脚气腔 QFN 塑料封装。该功率放大器的工作频率范围为 27.5 至 31 GHz,在 6 V 偏置电压下提供 26 dB 的线性增益、2 W 饱和输出功率和 28% 的效率。
MAAP-011316 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。该器件非常适合 VSAT 和 28 GHz PTP 应用。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
- 高增益:26.0 分贝
- P1dB:33.5 dBm
- P3dB:34.0 dBm
- IM3 电平:-36 dBc @ POUT = +20 dBm/音
- 功率附加效率:28% @ P3dB
- 温度补偿输出功率检测器
- 无铅 5 mm AQFN 32 引脚封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011316
最小频率(MHz)
27500
最大频率(MHz)
31000
增益(分贝)
26.0
输出 P1dB(dBm)
33.50
PSAT(分贝)
34
偏置电流
900
包裹
5 毫米 32 引脚
包裹类别
5 毫米 32 引脚
Rohs
是的
MAAM-011182 MAAM-011184 MAAMSS0042
MAAMSS0060 MAAM-009455 MAAM-011177
MAAMSS0041 MAAM-011169 MAAM-011185
MAAM-011186 MAAM-009100 MAAP-011139
MAAP-011139-DIE MAAP-011022 MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167 MAMG-002735-030L0L MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
