--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011333-DIE
- 最小频率(MHz) 13500
- 最大频率(MHz) 15000
- 增益(分贝) 26.0
- PSAT(分贝) 38
--- 产品详情 ---
MAAP-011333-DIE
平衡功率放大器,4 W 13.5 - 15.0 GHz
MAAP-011333-DIE 是一款平衡的 4 瓦功率放大器,作为裸片部件提供。该功率放大器的工作频率范围为 13.5 至 15 GHz,提供 26 dB 的线性增益和 4 W 饱和输出功率,效率为 27%,偏置电压为 6 V。MAAP-011333-DIE 可用作功率放大器级或驱动器在更高功率的应用阶段。该设备非常适合线性 Ku 波段 VSAT 通信。该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,具有完全钝化和划痕保护功能,可提高可靠性。不明确的
特征
- 高增益:26 分贝
- P1dB:14 GHz 时为 37 dBm
- P3dB:14 GHz 时为 37.8 dBm
- IM3 电平:-28 dBc @ POUT 28 dBm/音
- 功率附加效率:P3dB 时为 27%
- 管芯尺寸:2.5 x 3.0 x 0.1 毫米
- 集成温度补偿功率检测器
- 划痕保护模具涂层
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011333-DIE
最小频率(MHz)
13500
最大频率(MHz)
15000
增益(分贝)
26.0
输出 P1dB(dBm)
37.00
PSAT(分贝)
38
偏置电流
1700
包裹
2.5 x 3.0 x 0.1 毫米
包裹类别
死
Rohs
是的
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
