--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011327
- 最小频率(MHz) 1
- 最大频率(MHz) 22000
- 增益(分贝) 13.5
- PSAT(分贝) 30
--- 产品详情 ---
MAAP-011327
功率放大器,1 W 0.001 - 22 GHz
MAAP-011327 是一款 1 W 分布式功率放大器,采用无铅 5 mm 32 引脚 AQFN 封装。功率放大器的工作频率范围为 0.001 至 22 GHz,在饱和时提供 13.5 dB 的线性增益和 30.5 dBm 的输出功率。该器件在整个频带内完全匹配,并包括一个温度补偿输出功率检测器。
MAAP-011327 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。该器件非常适合测试和测量、EW、ECM 和雷达应用。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
- 正增益斜率
- 高增益:13.5 dB @ 18 GHz
- P1dB:28.5 dBm @ 18 GHz
- PSAT:30.5 dBm @ 18 GHz
- 输出 IP3:47 dBm @ 18 GHz
- 偏置电压:VDD = 10 V
- 偏置电流:IDSQ = 500 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 温度补偿输出功率检测器
- 无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011327
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
22000
增益(分贝)
13.5
输出 P1dB(dBm)
28.50
PSAT(分贝)
30
OIP3(dBm)
47.0
偏置电流
500
包裹
5mm AQFN-32LD
包裹类别
AQFN
Rohs
是的
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
