企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAAP-011324-DIE是一款以裸片形式提供的 0.25 W 分布式功率放大器
型号: MAAP-011324-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAP-011324-DIE
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 27000
  • 增益(分贝) 18.0
  • PSAT(分贝) 26
--- 产品详情 ---
MAAP-011324-DIE
功率放大器,0.25 W DC - 27 GHz
MAAP-011324-DIE 是一款以裸片形式提供的 0.25 W 分布式功率放大器。该功率放大器的工作频率范围为直流至 27 GHz,在 3 dB 压缩时提供 18 dB 的线性增益和 26 dBm 的输出功率。该器件在整个频带内完全匹配,并包括一个温度补偿输出功率检测器。
MAAP-011324-DIE 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
  • 高增益:18.0 分贝
  • P1dB:25 dBm
  • P3dB:26 dBm
  • 输出 IP3:35 dBm
  • 偏置电压:VDD = 8V
  • 偏置电流:IDSQ = 220 毫安
  • 50 Ω 匹配输入/输出
  • 温度补偿输出功率检测器
  • 芯片尺寸:2800 x 1300 x 100 μm
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011324-DIE
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
27000
增益(分贝)
18.0
输出 P1dB(dBm)
25.00
PSAT(分贝)
26
OIP3(dBm)
35.0
偏置电流
220
包裹
包裹类别
Rohs
是的
MAAP-011319 MAAP-011233
MAAP-011324 MAAP-011298
MAAP-011324-DIE MAAP-011250
MAAP-011341 MAAP-011289
MAAP-011358-DIE MAAP-118260
MAAP-011340-DIE MAAP-015030-DIE
MAAP-011341-DIE MAAP-015035-DIE
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
