--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAP-011324-TR0500
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 27000
- 增益(分贝) 18.0
- PSAT(分贝) 27
--- 产品详情 ---
MAAP-011324-TR0500
功率放大器,0.25 W DC - 27 GHz
MAAP-011324 是一款 0.25 W 分布式功率放大器,采用无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 封装。该功率放大器的工作频率范围为直流至 27 GHz,在 3 dB 压缩时提供 18 dB 的线性增益和 27 dBm 的输出功率。该器件在整个频带内完全匹配,并包括一个温度补偿输出功率检测器。MAAP-011324 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。
特征
- 高增益:18.0 分贝
- P1dB:25.5 dBm
- P3dB:27 dBm
- 输出 IP3:34.5 dBm
- 偏置电压:VDD = 8V
- 偏置电流:IDSQ = 220 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 温度补偿输出功率检测器
- 无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011324
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
27000
增益(分贝)
18.0
输出 P1dB(dBm)
25.50
PSAT(分贝)
27
OIP3(dBm)
34.5
偏置电流
220
包裹
5 毫米 AQFN 32 引脚封装
包裹类别
5x5mm 32 引脚 AQFN
Rohs
是的
MAGx-011086 MAAP-011319
NPA1003QA MAAP-011324
NPA1006 MAAP-011324-DIE
NPA1007 MAAP-011341
NPA1008 MAAP-011358-DIE
NPT1004D MAAP-011340-DIE
NPT25015 MAAP-011341-DIE
NPT25100B MAAP-011146-DIE
NPT35015 MAAP-011327
NPTB00004A MAAP-011327
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
