--- 产品参数 ---
- 零件号 MDS-149-PIN
- 最小频率,RF/LO 10.00
- 最大频率,RF/LO 1500.00
- 最小频率,IF(MH 10.00
- 最大频率,IF(MH 1500.00
--- 产品详情 ---
MDS-149-PIN
(非 RoHS)双平衡
变压器将 LO 和 RF 路径转换为连接到中势垒肖特基二极管环形四极管的平衡线路。这些变压器有助于在端口之间提供出色的隔离。转换损耗低。IF 端口与四极管的直接连接允许这些混频器用作鉴相器和双相调制器。
特征
- 超过两个十倍频程的频率范围
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- IF 端口电流:最大 50 mA
- 最大输入功率:最大 300 mW,降额至 85°C @ 3.2 mW/°C
- 阻抗:标称 50 欧姆
- 全密封封装
- LO/RF 隔离度:40 dB 典型中频带
- 转换损耗:6 dB 典型中频带
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MDS-149-PIN
(非 RoHS)双平衡
最小频率,RF/LO(MHz)
10.00
最大频率,RF/LO(MHz)
1500.00
最小频率,IF(MHz)
10.00
最大频率,IF(MHz)
1500.00
本振驱动(dBm)
7
转换损耗(dB)
6.00
包裹类别
陶瓷表面贴装
包裹
SF-1
M2B M4TH MZ6310C M76H
CSM1-10 MDC-169-SMA M63C MY76C
M2TC MDS-169-PIN M8HC-7 M76
SM4G MD-189-PIN M8H-7 M76C
CSM2-10 MDS-189-PIN MDC-162-SMA MY76
CSM2-17 MD-169-PIN MY63 MC4113
CSM2-13 M2GC MY63C MC4120
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
