--- 产品参数 ---
- 零件号 MDC-179-SMA
- 最小频率,RF/LO 1.00
- 最大频率,RF/LO 4000.00
- 最小频率,IF(MH 5.00
- 最大频率,IF(MH 1500.00
--- 产品详情 ---
MDC-179-SMA
(非 RoHS)终端不敏感
终端不敏感混频器 (TIM) 的独特设计使其能够在 LO 周期的“关断”阶段向二极管施加高反向电压。这允许以最小的失真实现更高的功率级性能。此外,TIM 具有提供良好匹配并吸收混频器生成的 LO 频率项的内部负载。结合起来,这些特性使混频器对外部失配不敏感,而且具有出色的 VSWR。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/F5/poYBAGOXIzaAdnPLAABNQkPMag8787.png)
(非 RoHS)终端不敏感
特征
- 互调比对端口不匹配不敏感
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- 最大输入功率:350 mW Max @ 25°C,降额至 85°C @ 3.2 mW/°C n LO 功率:+24 dBm Max.
- 阻抗:标称 50 欧姆
- 隔离度:35 dB 典型中频带
- VSWR:<2.0:1 典型中频带
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MDC-179-SMA
(非 RoHS)终端不敏感
最小频率,RF/LO(MHz)
1.00
最大频率,RF/LO(MHz)
4000.00
最小频率,IF(MHz)
5.00
最大频率,IF(MHz)
1500.00
本振驱动(dBm)
7
转换损耗(dB)
10.50
包裹类别
连接器
包裹
C-7
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
