--- 产品参数 ---
- 零件号 MD-160-PIN
- 最小频率,RF/LO 1.00
- 最大频率,RF/LO 1500.00
- 最小频率,IF(MH 1.00
- 最大频率,IF(MH 1000.00
--- 产品详情 ---
MD-160-PIN
(非 RoHS)终端不敏感
终端不敏感混频器 (TIM) 的独特设计使其能够在 LO 周期的“关断”阶段向二极管施加高反向电压。这允许以最小的失真实现更高的功率级性能。此外,TIM 具有提供良好匹配并吸收混频器生成的 LO 频率项的内部负载。结合起来,这些特性使混频器对外部失配不敏感,而且具有出色的 VSWR。
(非 RoHS)终端不敏感
特征
- 三阶互调比对端口不匹配不敏感
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- 最大输入功率:350 mW Max @ 25°C,降额至 85°C @ 3.5 mW/°C
- 阻抗:标称 50 欧姆
- VSWR:通常小于 1.5:1 @ Midband
- 转换损耗:7 dB 典型中频带
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MD-160-PIN
(非 RoHS)终端不敏感
最小频率,RF/LO(MHz)
1.00
最大频率,RF/LO(MHz)
1500.00
最小频率,IF(MHz)
1.00
最大频率,IF(MHz)
1000.00
本振驱动(dBm)
13
转换损耗(dB)
9.00
包裹类别
通孔/波峰焊
包裹
RH-3
SM4B M8THC SM5TH MY76H
M2BC CSM4T SM5T MY76HC
M2B M4TH MZ6310C M76H
CSM1-10 MDC-169-SMA M63C MY76C
M2TC MDS-169-PIN M8HC-7 M76
SM4G MD-189-PIN M8H-7 M76C
CSM2-10 MDS-189-PIN MDC-162-SMA MY76
CSM2-17 MD-169-PIN MY63 MC4113
CSM2-13 M2GC MY63C MC4120
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
