--- 产品参数 ---
- 零件号 MDS-158-PIN
- 最小频率,RF/LO 5.00
- 最大频率,RF/LO 1500.00
- 本振驱动(dBm) 7
- 转换损耗(dB) 9.00
--- 产品详情 ---
MDS-158-PIN
(非 RoHS)终端不敏感
变压器将 LO 和 RF 路径转换为连接到低势垒肖特基环形四极管的平衡线路。这些变压器有助于在端口之间提供出色的隔离。转换损耗低。IF 端口与四极管的直接连接允许这些混频器用作鉴相器和双相调制器。先进的变压器设计提高了 VSWR。
(非 RoHS)终端不敏感
特征
- 低驻波比
- 提供 MIL-STD-883 筛选
- IF 端口电流:最大 50 mA
- 最大输入功率:最大 300 mW。@ 25°C,线性降额至 85°C @ 3.2 mW/°C
- 阻抗:标称 50 欧姆
- 转换损耗平坦度:1.5 dB 典型值
- LO-RF 隔离度:35 dB 典型中频带
- 转换损耗:6 dB 典型中频带
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MDS-158-PIN
(非 RoHS)终端不敏感
最小频率,RF/LO(MHz)
5.00
最大频率,RF/LO(MHz)
1500.00
本振驱动(dBm)
7
转换损耗(dB)
9.00
包裹类别
陶瓷表面贴装
包裹
SF-1
M8H-7 M2BC MDC-169-SMA
MDC-162-SMA M2B MDS-169-PIN
MY63 CSM1-10 MD-189-PIN
MD-123-PIN M2TC MDS-189-PIN
SM4T17 SM4G MD-169-PIN
MD-179-PIN CSM2-10 M2GC
M8H-3 CSM2-17 M2G
CSM2-13 MDC-179-SMA
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
