企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
知微传感(MEMS)
国内光学MEMS芯片的知名品牌,在光学MEMS芯片的原理仿真、结构设计、工艺开发、集成封装、系统测试及应用开发等多个维度均有着雄厚的技术积累
6 内容数 7.3k 浏览量 7 粉丝
知微传感双目结构光3D相机全新亮相
型号: D300
品牌: ZHISENSOR(知微传感)
--- 产品参数 ---
  • 深度精度 0.049-0.103
  • 点云分辨率 1224*1024
  • 工作区间 400-600mm
--- 产品详情 ---
介介绍:
D300型深度相机采用主动式深度感知技术,它以DLP投影仪作为结构光投射器,将可编码的条纹结构光投射于物体之上,并由成像单元采集并传输给计算单元,生成点云数据。
产品特征:
 蓝光LED光源
 0.1mm深度精度
 集成计算
 多种数据通知输出
 支持客户定制
  Win&Linux
 易操作
 适合放在机器臂末端
产品参数
名称参数
深度精度0.049-0.103mm
点云帧率≤2Hz
点云分辨率1224×1024
重量990g
工作区间400-600mm
点云文件格式PCD、PLY、TXT
数据接口Gige
深度图支持
灰度图支持
尺寸180×88×60mm
SDKWindows/Linux
功耗12W
传感器类型CMOS
触发模式软触发
精度及视场范围
应用领域
 无序分拣
 l路径规划
 复合机器人
 焊接定位、引导
 缺陷检测
为你推荐
  • 知微传感双目结构光3D相机全新亮相2022-12-14 11:27
    产品型号:D300 深度精度:0.049-0.103 点云分辨率:1224*1024 工作区间:400-600mm
  • 基于MEMS微振镜的深度相机2022-06-15 14:44
    产品型号:D132 深度精度:0.20mm-0.60mm 点云帧率:≤2.5Hz 点云分辨率:1280×1024 RGB分辨率:2596×1944 工作区间:700mm-2000mm
  • 基于MEMS的深度相机2022-03-21 16:16
    产品型号:D130 深度精度:0.20mm-0.60mm 点云帧率:≤2.5Hz RGB分辨率:1296*972 点云分辨率:1280*1024 工作区间:700mm-2000mm
  • 基于MEMS的深度相机2022-01-29 13:40
    产品型号:D130S 深度精度:0.13mm-0.32mm 点云帧率:≤2.5Hz RGB分辨率:1296*972 点云分辨率:1280*1024 工作区间:300mm-700mm
